STEROWNIK SILNIKA KROKOWEGO
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 cze 2009, 07:56
REKLAMA.
Może zamiast szukać daleko, Kolega wykona taki sterownik:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Posiada właściwości, których nie mają wcześniej wymienione aplikacje tzn. możliwość ustawiania prądu silnika zworkami (bez wylutowywania oporników) oraz redukcję prądu na postoju, która nie pozwoli na przegrzanie silników kiedy maszyna wykona zadanie.
kaczor23
Post napisał: kaczor23 » 03 cze 2009, 17:58
Teraz tak jeszcze mysle. Bo znalazlem na stronie CNC np. taką płyte główną
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
i np. taki sterownik http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm lub cos takiego http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb01.htm i mysle ze na sam poczatek wystarczy. :D
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 cze 2009, 21:45
Płyta wydaje się być ok. B01 ma większy prąd(maks 2A) ale może pracować maksymalnie w półkroku, natomiast b05 ma prąd 1.5A, ale ma za to mikrokrok 1/8. Ja bym proponował B05.
Albo to :) http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _1a1_8.htm
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
kaczor23
Post napisał: kaczor23 » 07 cze 2009, 17:40
Jeszcze pytanie czysto teoretyczne, jesli kupie, B01 i na rysunku napisane jest że do sterownika silnika trzeba podpiąc 40V czy to jest, napiecie ktore potrzeba do uruchomienia silnika czy sterownika, jeśli silnik np. bede mial 10V to tez trzeba podpinac 40V, czy mniejsze napiecie i sterownik normalnie bedzie chodzil??
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 cze 2009, 18:44
Maksymalne napięcie zasilacza, które kierowane jest do sterownika nie może przekroczyć 40V-, ale lepiej, jak będzie troszkę mniej, żeby nie obciążać na max sterownika.
Masz zasilacz załóżmy 36V- podłączasz do sterowników nie jest istotne czy masz silniki 1,4V; 3V czy 10V sterowniki posiadają układ zwany chopperem prądowym. Im wyższe podajesz napięcie na sterowniki tym wyższa dynamika silników.
Odpowiadając na pyt.:
Można podłączyć do sterownika 40V- posiadając przyłączone silniki 10V
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Wróć do „Schematu”
