Moje uszanowanie.
Jako, że to mój pierwszy post, witam wszystkich serdecznie.
Przeglądałem dość długa Wasze forum, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie:
Potrzebuję jakiegoś urządzenia, co da radę wywiercić otwory w stali nierdzewnej i w późniejszym etapie będzie można go użyć do szlifowania powierzchni w tejże stali. Stal jest grubości 4mm, otwory mają mieć średnicę 1mm.
Są to elementy o wymiarach 4x3cm. Kształt będzie wcześniej wycięty laserowo z kawałka blachy, więc szlifowania za dużo by nie było. Nie wiem czy coś dremelowatego się nada do takich zabiegów.
Znalazłem takie coś:
1. Proxxon + Stojak wiertniczy
2. Kress
3. Dremel
Co o tym myślicie? Nie stać mnie na zakup oddzielnie wiertarki stołowej i multiszliferki.
Z góry dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi.
Jakie ustrojstwo do obróbki stali nierdzewnej?
skoti
Kolego nierdzewka nie lubi obrotow , wiec maszynki ktore zaproponowales nie nadaja sie do wiercenia w niej .
Proponuje kupic jakas tania wiertarke stolowa np taką do tego jakies pozadne wiertla . Wiertlem jedynka nie powiercisz bez nakielka lub punktowania wiec oprocz wiertel potrzebujesz nakielki lub punktak . Nie mozesz zapomniec o chlodzeniu bo bez tego najlepsze wiertla Ci szlag trafi . Chlodzenie - zbiornik moze byc banka po oleju plus wezyk z zaworkiem . Zbiornik stawiasz wysoko , pod wiertarke wiadro , reszte zalatwi grawitacja .
Czemu nie wypalisz tych otworow na laserze tylko chcesz je wiercic osobno ?
Szlifowanie - dowolny silnik moze byc z pralki przykrecic do jakiejs podstawy , i dorobic mocowanie bezposrednio na wale na takie tarcze .
Z tym ze aukcja jest przykladowa poniewaz do szlifowania stali nierdzewnej nalezy uzywac tarcz specjalnie do tego przeznaczonych .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
podrzeźbi
Tak w ogóle to w obróbce stali inox jest przyszłość i duża kasa. Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, farmaceutyka, przetwórstwo chemiczne i wiele, wiele innych. Są różne rodzaje stali nierdzewnych, różniących się n.p. twardością. Ja mam wrażenie, że nierdzewka stosowana choćby w maszynach przemysłu spożywczego jest bardziej miękka od zwykłej stali konstrukcyjnej. A trochę twardsza od aluminium. Miałem okazję troszkę popracować przy linii produkcyjnej lodów - tzn. cięcie, wiercenie, szlifowanie i mogę tu twardość i podatność na obróbkę porównać do mosiądzu lub miedzi. Ale sam szukam jakichś fachowych danych porównawczych poszczególnych metali i ich stopów.
skoti
W maszynach do przemyslu spozywczego czesto stosuje sie stal 0H18N9 , fakt ze jest latwa w obrobce ale pod warunkiem ze dysponuje sie odpowiednimi narzedziami .
Te materialy to sa trzy rozne bajki
Troche pojechales po bandziepodrzeźbi pisze:mogę tu twardość i podatność na obróbkę porównać do mosiądzu lub miedzi
Moj chomik
Buckla
...skoti - dzięki piękne za rady. Coś będę myślał.
Co do wycięcia leserem otworów, to chyba odpada. Otwory są na bokach przedmiotu, a nie na jego płaszczyźnie. Więc każdy element trzeba by oddzielnie wiercić, a to będzie chyba dużo więcej kosztowało.
Tak czy siak piękne dzięki za informacje.
