wiertarko-wkrętarka-jaką kupić?
- Znawca tematu (min. 80)
wszystkie firmy które wymieniłeś powinny dać sobie radę bez problemu, czy będzie to metabo, makita czy niebieski bosch... jak mówisz będziesz używał tego hobbystycznie więc nie po 8 godz. dziennie. Jako ciekawostkę napiszę, że mam u siebie w firmie również sprzęt z najniższej półki, tzn einhell, dedra itp. i mam wkrętarkę einhella, która chodzi mi już 2 lata bez przerwy (robi średnio 8godz. dziennie) i nic się z nią nie dzieje. Kupiłem ją za ok 100zł więc morał z tego taki, że jak dobrze trafisz to pochodzi długie lata...
Właśnie z tym trafieniem-nodnod pisze:Kupiłem ją za ok 100zł więc morał z tego taki, że jak dobrze trafisz to pochodzi długie lata...
do dziś w rodzinie jest Polonez na którym nie znajdziecie rdzy (poza ajzolem mocującym zderzak) nie nie znaczy że Polonezy nie korodują, znam przypadek że płytka Baildonitu pracowała 6xdłużej niż Coromant i Walter co nie zmienia mojej opini na temat tych firm.
Wiele zależy od szczęścia -kolega widział w salonie Mercedesa (klasyA) z korozją blachy pod maską.
Dziękuję kolegom za odpowiedzi. Teraz siedze w pracy i nie mam czasu ich przeanalizować, zrobie to wieczorem.
Odnosnie trafiania...zgadzam się z przedmówcą ale juz nie chcę ryzykować bo na ryzyko mnie nie stać. Sam mam wiertarkę za 60zł i w zupełności mi wystarcza a jak pisałem za wkretarke dałem rok temu ponad 200zł i to szmelc.
Punktem wyjscia jest dla mnie niebieski Bosch aczkolwiek z tym mam doczynienia w pracy i na 3 niebieskie Bosch-e po roku wszystkie były w serwisie (zajeżdżony silnik). O dziwo tak samo równolegle uzywany zielony Bosch przetrwał jakieś 5 lat praktycznie bez serwisu (wymiana szczotek). W tym konkretnym modelu ukręcił sie korpus
po 5 latach
Te modele były używane non stop przy montażach.
[ Dodano: 2009-06-03, 21:20 ]
a różnice miedzy napieciami baterii??
podobno 12 wolt zatrzymuje sie w rękach, 14,4- zatrzymuje Pudzianowski, 18 Volt nie zatrzyma nikt normalny.Czy warto dopłacać do baterii najnowszych? 2 tygodnie przerwy, 8-16 godzin pracy jak u mnie???
Myślę, że ważny jest nie tylko max. moment obrotowy jaki można uzyskać, ale przede wszystkim czas pracy między ładowaniami z parametrami jakie nas interesują. Na podstawie trochę doświadczeń własnych i trochę po rozmowach z innymi użytkownikami oraz serwisantami doszedłem do wniosku, że niekoniecznie wysokie napięcie gwarantuje długi czas działania akumulatora. Generalnie chodzi o to żeby energię zgromadzoną w baterii wykorzystać w sposób optymalny i tu mi wychodzi na to, że baterie o niższym napięciu łatwiej to umożliwiają. Wyższe napięcie owszem umożliwi uzyskanie większej mocy z silnika wiertarki, ale jednocześnie szybciej wyczerpie się akumulator a my chcemy jak najdłużej się nim posługiwać. Najlepiej byłoby porównać czas pracy akumulatorków o tej samej pojemności ale o różnych napięciach przy zachowaniu tych samych warunków eksploatacji.
Kolego AEG to narzedzia dla amatora, ale nienajgorsze czyli klasa zielonego bosch'a. Milwaukee i AEG jest marka należaca do Atlas Copco (pneumatyka). Powinno wystarczyc do prac domowych. Ja od kilku lat uzywam wkretarek boscha i chwale sobie (kilkugodzinne cykle pracy). Dla informacji dodam, ze bosch i hilti sa produkowane w tych samych fabrykach. Makita niestety stala sie produktem marketowym. Dewalt jest rowniez producentem godnym polecenia, metabo to troszke przestarzale technologicznie produkty. Podsumowywywujac :
1. Hilti
2. Bosch
3. Dewalt
1. Hilti
2. Bosch
3. Dewalt
zastanawiałem się nad akumulatorami litowo-jonowymi ze względu na wykorzystanie tj długie przerwy a później intensywna praca.
A co z Hilti? Słyszałem dobre opinie ale czy to sprzęt aż tak dobry aby ryzykować kupno używanego?
I czy warto dopłacać jakby nie było sporo kasy do baterii litowo-jonowych?
