Witam jestem chyba nieszczęśliwym posiadaczem plotera
tu link do maszyny http://www.mantechmachinery.eu/routers_pl.html
[/b]Mam pytanie maszyna ma sterowane trzy osie jakimś DSP ale potrafi sterować tylko 3 osiami, ja potrzebuje sterowania 4 osi dostawca proponuje wymianę sterownia na jakiegoś Macha, z tego co naczytałem się przez dwa dni o tym Mach to on jest mało wydajny do seryjnej produkcji.
Może mi ktoś podpowie wymieniać na ten sterownik Mach, a może lepiej dokupić coś do sterownika i będzie można sterować 4 osią
Czwarta oś potrzeba jest do sterownia dyszą podającą klej , może wystarczy odłączyć wrzeciono jest mi ono nie potrzebne w tej maszynie w czasie pracy
Z góry dziękuje za informacje temat pilny do 04-06-2009 muszę podjąć decyzje
Mach - to jest program sterujący który ma możliwość sterowania do 6 ( lub nawet więcej osi )
Wydajny jest tak samo jak praktycznie każdy inny program/ sterownik - więc nie wiem skąd takie wnioski
W sterowaniu jakie kolega posiada powinno być wolne jakieś wyjście , przekaźnik itp - więc sterowanie dyszą klejową powinno być osiągalne - a po co do tego 4-ta oś to już całkiem nie wiem.
Jeśli nie ma wolnego wyjścia - można wykorzystać sygnał który załącza falownik.
Jak nie to śmiało instalować Mach-a .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Witam. Wydaje mi się,że nie potrzebujesz czartej osi ani sterowania czterosiowego.
Jeśli Twoja maszynka ma możliwość sterowania z poziomu programu funkcją włączania i wyłączania wrzeciona--masz to gotowe.Kwestia okablowania dodatkowego omijającego wrzeciono- na czas klejenia sterujesz dozownikiem.Jakiś dodatkowy przełącznik.
A jeśli dobrze popatrzysz na maszynę i jej bebechy to może i odnajdziesz przekaznik chłodziwa... dalej to już z góry.
Jeśli jednak nie tędy droga bo oprogramowanie nie pozwala na włączanie wrzeciona i chłodziwa a producent sugeruje Macha-pozostaje jego zakup.W swej cenie jest bardzo dobry i nie jest ślamazarny.
[ Dodano: 2009-06-03, 21:20 ]
I jak już masz taką maszynkę to jesteś szczęśliwym posiadaczem:-)
Może to źle opisałem znam się na maszynach sterownych CNC ale nie mam pojęcie na temat od środka, potrafie pisać sam program na fanuka bo mam tokarkę z takim sterowaniem.
Dostawca powiedział jak kupowałem że jest wolne czwarte wyjście i będzie można podłączyć sterownik włączający dysze do kleju do tej maszyny, teraz zmienił zdanie i mówi że to nie możliwe, maszyna będzie musiała wykonywać interpolacje kołową ( a raczej spirale zamykającą koło o średnicy 117 mm) w osi x y i w tym momencie będzie podawany klej, musi wykonać 1300 taki operacji w 8 godzin
Co do tej czwartej osi to myślałem że podłącze sterownik od dyszy i jak podam odpowiedni G-kod np M3 na początku interpolacji i M05 na końcu to maszyna zawsze włączy i wyłączy się w odpowiednim momencie. Dodam że jednorazowo na stole mogę wykonać 15 operacji.
Dlatego zadałem to głupi pytanie skoro najpierw twierdził że jest wyjście wolne teraz mówi że nie można go obsłużyć to ja tego nie rozumiem.
Jeżeli może wypowiedz się na ten temat.
No to sprzedający perfidnie wprowadził Cię w błąd.Na takie coś to jakieś przepisy chyba istnieją by wyegzekwować swoje prawa. Jeżeli jest to inna sytuacja --kupujesz u sponsora kompletne sterowanie+ Macha .Te maszyny chyba mają silniki krokowe więc nie będzie wielkiego problemu z przeróbką.Ale to co najmniej 2K zł.Kto zapłaci?
Dostawca sprzętu jest w 100% profesjonalny podczas zakupu został powiadomiony jaki sprzęt będzie zainstalowany dodatkowo na tym ploterze, stwierdził że niema żadnego problemu współpracy ze sterowaniem urządzenia przez maszynę którą nabyłem.
Przeanalizował coś tam w stosunku do zainstalowanego sterowania i stwierdził że nie można sterować dodatkowym urządzeniem i zaproponował wymianę sterowań na Mach wraz z komputerem i przeinstalowaniem systemu i uruchomieniem razem z dodatkowym sterownikiem.
Ja nie ponoszę żadnych dodatkowych kosztów z tego powodu zachowanie sprzedawcy jest w 100% profesjonalne i bez zarzutu tylko pochwalić i nic więcej.
Moje pytanie dotyczyło tylko czy warto to robić ponieważ na innym forum czytałem że Mach robi same problemy i jest to zabawka a nie sterowanie do ciągłej produkcji.
Link do przeczytanej wiadomości na temat Macha
http://www.cncforum.pl/viewtopic.php?f=16&t=624&start=0
i stąd powstały moje wątpliwości co do wymiany sterowania na proponowane przez dostawce.
Jutro podejmę decyzje ostateczną jak przyjadą wymieniać lub tylko uruchomić maszynę.
Wieczorem powidomię jak zakończył się rozruch maszyny i jaką zapadła decyzja.
Jak masz ochotę i czas napisz na pocztę prześle zdjęcia jak idzie praca i jak zachowuje się maszyna poczta to [email protected]
Serdecznie dziękuje za zainteresowanie tematem, przyjechali wymienili sterowanie + nowy komp + monitor dotykowy wszystko ze strony sprzedawcy jest ok maszyna chodzi bez problemu jestem zadowolony z obsługi przez dostawce.
jednego się nie dowiem czy była by różnica w sterowaniu DMS i Mach ale jak będzie działać tak jak teraz to powinno być ok
Jak znam życie to nie jeden problem wystąpi na pewno i nie raz potrzebne będzie pomoc kolegów z doświadczeniem.
teraz pozostało zabrać się do pisania programów na którym w tym sterowaniu wcale się nie znam i do pracy.
Podzielę się swoimi spostrzeżeniami z kolegami za tydzień jak to wszystko dział
pozdrawiam kolegów
pozdrawiam kolegów
