Czy po zamknięciu uchwytu, zamknięciu drzwi są podświetlone trzy literki?
Czy nie wyświetla się żaden komunikat błedu (tekst na długim zielonym pasku)?
Jeśli wszytko jest ok, to spróbuj podjechać głowicą jak najbliżej uchwytu i wtedy wykonaj najazd na punkty referencyjne. W moim CT40 punkt Z jest blisko uchwytu.
Gildemeister NEF CT-40 problem z punktem referencyjnym.
frankox
Maszyna ruszyła ,ale po kilkugodzinnym bieganiu po przewodach i przekażnikach,usterka była od strony elektrycznej w łańcuszku zabezpieczeń.Brak było sygnalizacji jakiegokolwiek błędu ,po zamknięciu uchwytu tylko na chwile zapalała sie literka i gasła,a jak ręką pokręciło się wrzecionem to się zapalała na czas kręcenia.Tak że rację miał kolega
refalxfilles kiedy w poście tą możliwość poruszył,choć nie był to czujnik ale usterka była związana z tym układem.Wszystkim dziękuje za próbę pomocy.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
jaro-77
Mam ten sam problem z punktem referencyjnym. Wszystko niby działa wrzeciono, przejazdy głowicą, nie ma żadnego błędu (literka F zapala sie ok 1 s później niż reszta po zamknięciu drzwi -uzbrojenie napędów - tak myśle) . W pracy ręcznej w diagnostyce widać kiedy krańcówka ref. dla osi x i z jest najechana ale przy bazowaniu maszyny tej zmiany w diagnostyce nie widać.
Daje bazowanie głowica jedzie w x od uchwytu do góry potem jedzie oś z przejedzie przez punkt ref. ale się nie bazuje jedzie aż do najechania krańcówki Z+ wylatuje hydraulika.
paulg
Próbował kolega zostawić rewolwer blisko wrzeciona ? - tzn nawet i 1cm w osi Z , a oś X tak mniej więcej w 0 wiertła ? - NEF-y mają dość dziwnie umieszczone krańcówki ( w środku zakresu osi )jaro-77 pisze:oś z przejedzie przez punkt ref. ale się nie bazuje jedzie aż do najechania krańcówki Z+
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
jaro-77
Tak od samego uchwytu jechałem w diagnostyce i na diodach umieszczonych koło sterowania widać kiedy krańcówka została przejechana (w osi X to jest zbliżeniówka świecą 2 diody jedna zasilanie druga ,zmiana stanu a w osi Z krańcówka mechaniczna widać od strony hydrauliki z tyłu maszyny) Zmiana stanu w diagnostyce występuje tylko w pracy ręcznej przy bazowaniu maszyna jedzie tak jakby krańcówek by nie było.paulg pisze: Próbował kolega zostawić rewolwer blisko wrzeciona
maximm4
Witam wyskoczy mi błąd 410 i 556 i maszyna nie reaguje na żaden przycisk , nie można przesunąć głowicy do wrzeciona aby zrobić referencyjny, na pulpicie pojawiły się wartości współrzędnych które są większe niż w samej maszynie . błąd 566 można usunąć . Czy można jakoś zresetować system ? sterowanie EPL
maximm4
