Wałek sprzęgłowy skrzyni biegów
myszacs
Post napisał: myszacs » 02 cze 2009, 17:42
Dzięki..
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 cze 2009, 19:51
myszacs pisze:Dzięki..
DZIĘKI tam są takie przyciski i to wystarczy.
myszacs
Post napisał: myszacs » 02 cze 2009, 21:07
lukadyop dzięki za uwagę.. jestem nowy na tym forum i nie wiedziałem co i jak ale już nadrobiłem..
a co do tematu.. jakby ktoś mógł się jeszcze się wypowiedzieć na ten temat. byłbym wdzięczny..
pozdówka..
wood carver
Post napisał: wood carver » 02 cze 2009, 21:33
... chytrzy na punkty jak szczerbaty na marchewkę....
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 cze 2009, 22:50
No nie przesadzajmy. Ktoś kto wykazał dobrą wolę i poświęcił trochę czasu dla kogoś innego zasługuje na ten drobny gest jakim jest przydzielenie punktu za pomoc. Zauważ, że kolega lukadyop nie upomina się o punkt dla siebie tylko dla kogoś innego, komu się punkt należał. Poza tym tez masz punkty na swoim koncie i na pewno było Ci przyjemnie gdy je otrzymałeś.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 22:55 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
yago44
Post napisał: yago44 » 02 cze 2009, 22:52
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
CNCRob
#17
Post napisał: CNCRob » 03 cze 2009, 09:42
ja nie dostałem punktu i pewnie nie dostane :) ale wbijam w to, nie pierwszy i nie ostatni raz :cool:
myszacs
#18
Post napisał: myszacs » 06 cze 2009, 12:41
Draco dostałeś dostałeś..
a powiedz mi gdzie na rysunku 1 - sprzęgło zębate jest wałek żeby go oznaczyć..
http://www.zssplus.pl/www_publikacje/publikacje14.htm
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 06 cze 2009, 12:56
No nie teraz to już widzę .że idziesz na łatwiznę albo masz małą wiedzę w czytaniu rysunku ,( szkicu) .Ale podpowiem ci jeszcze raz. W górnej części rysunku od prawej strony ,jedną część wałka zakreskowana co oznacza wieloklin .
wood carver
Post napisał: wood carver » 12 cze 2009, 08:38
... chytrzy na punkty jak szczerbaty na marchewkę....[/quote]
taki żart... sory
Wróć do „Obróbka metali”
