Najprostsze do obliczeń belki ... proszę o pomoc
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
yeti89
Post napisał: yeti89 » 01 cze 2009, 20:38
Jestem świadom że jako nowy niewykształcony człek mogę zostać wyśmiany, jednak bardzo prosiłbym o pomoc a raczej wytłumaczenie obliczeń tej belki... :cry:
więc problem zaczyna się przy równaniu -q*2l*2l... skąd to się wzięło nie mam pojęcia a dalej to juz czarna magia ... o ile pierwsze równanie to zestawienie wszystkich sił to o zobaczeniu drugiego :shock:
jestem studentem zaocznym mieliśmy 2 zajęcia w tym na jednych nie mogłem być, jeżeli by się znalazła osoba która by poświęciła chwile na pomoc mi proszę pisać w topicu lub na gg9633312 z góry dziękuję i padam na kolana z wdzięczności :wink:
Pozdrawiam yeti
hugwa
Post napisał: hugwa » 01 cze 2009, 21:10
Jestem tu nowy i może czegoś nie rozumiem, ale dlaczego na forum CNC rejestrują się prawie_inżynierki budowlane i w pierwszym poście proszą o rozwiązywanie belek? :roll:
nie mogą tu?
http://www.inzynierbudownictwa.pl/forum
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 02 cze 2009, 09:24
yeti89, zgłoś się do WIELKIEGO PANA AD adamreal, w innym wątku chwalił się, że rozwalił zadanie ze swoją belką, myśle, że chętnie tobie pomoże :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 cze 2009, 11:06
Nie mam pewności czy kolega to przeczyta ale postaram sie pomóc.
Zwłaszcza, że chodzi o wyjasnienie a nie obliczanie a to dla mnie kolosalna różnica.
We wzorze na moment (siła * ramie) jest:
q*2l - siła
2l - ramię działania siły
stad moment=... juz kolega wie :wink:
jak zwykle można wnikać: a co bedzie jak....? a całka...? itd
ale myslę, że do zrozumienia to co napisałem wystarczy
Amor
Post napisał: Amor » 02 cze 2009, 13:46
Jestem na AiR(automatyka i robotyka) i właśnie mamy podstawy mechaniki statyki i wytrzymałości materiałów i takie zadania tez robimy wiec nie kończenie inż. budownictwa.
yeti89
Post napisał: yeti89 » 02 cze 2009, 16:07
Z góry dziękuję za wyjaśnienie upadły_mnich, bez zbędnego off-topowania, poza tym nie studiuje budownictwa tylko bhp takze ten materiał jest dla mnie nowy :smile: dzięki temat można zamknąć
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
