Frezarko-Ploter 600x300 - kolejne podejście ...
krzysiekgrab
gmaro
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 12
Wiele powstaje maszyn w roku gdzie początki biorą się właśnie na forum ale niestety autorzy tych maszyn nie decydują się na pokazanie ich na forum ... nie mniej jestem za założeniem nowego działu Prezentacja maszyn - czyli gotowa maszyna pokazana od A do Z z krótkim opisem według szablonu żeby ograniczyć ten chaos w konstrukcjach...slaw277 pisze:tylko pogratulować efektów, mam nadzieje że pochwalisz się kolejnymi etapami z budowy tej maszyny popartych liczną galerią zdjęć i filmów oczywiście, tak jak było to w poprzednim Twoim temacie:
Pozdr.
Kolejna fota - Bloki łożyskujące juz przygotowane teraz toczenie śruby i montaż
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
Kolejny krok do przodu ,śruba zatoczona oraz mocowanie śruby do stołu - wstępną przymiarka .Teraz montaż bloków i serwa w Y
Pomogłem...
Pomogłem...
flopio
Pod prowadnice sa frezowane rowki i prowadnica dociskana jest do krawedzi rowka - bazy, czy powierzchnie, a ustawienie prowadnic odbywa sie w trakcie montazu?
Z tego co widze na zdjeciach sa to powierzchnie, zastanawiam sie, czy nie ma problemu z uzyskaniem rownoleglosci prowadnic i takim ich ustawieniem, zeby zmiescic sie w +/-0,02 (tak jak napisales wczesniej).
pozdrawiam
pozdrawiam
gmaro
Bez rowka tak jak napisałeś jest to ciężko ustawić ale jest to realne do ustawienia - sporo czasu pochłania .Tutaj wyfrezowanie rowka pod taką prowadnice jest też kłopotliwe .Zobaczymy po ostatecznych pomiarach .flopio pisze:Z tego co widze na zdjeciach sa to powierzchnie, zastanawiam sie, czy nie ma problemu z uzyskaniem rownoleglosci prowadnic i takim ich ustawieniem, zeby zmiescic sie w +/-0,02 (tak jak napisales wczesniej).
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
Koszt serwo sterowników jest ogólnie znany i można je kupić tak jak na pisałem są to Whale 3yach35 pisze:sam przymierzam się do zamiany moich krokowców tylko czy 250w poradzą sobie z gabarytami 2000x1500???? oto jest pytanie
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Wha ... Szukaj&lr=
Co do serw to są serwa jakie użyłem kiedyś do budowy pancernika firmy Serva firmy Electro Craft zasilanie 70 volt .
Tutaj czy wystarcza czy nie w Twoim wypadku to ciężko powiedzieć nie wiem jaka konstrukcji jak waga jakie śruby ? Znając te podstawowe parametry można zastanowić się nad wielkością serw i samego sterowania
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
Kwota lekko przytłoczyła pewnieyach35 pisze:no tak pokalkulowałem sobie
Własny wytwóryach35 pisze:a ten stolik to można gdzieś dostac czy to kolegi własny wytwór??
Pomogłem...
Pomogłem...
