Panowie przy próbie wymiany narzędzia pojawia się komunikat: MAX TOOL AGE EXPIRED...
Co to znaczy - zużyte narzędzie??? Jak zmieniać w ustawieniach maszynowych żeby mi takich głupot nie wypisywała??? Pozdrawiam
co to za komunikat?
Bialkowski
easy2002
163
Max. tool age expired
Cause of error:
The service life of the called tool has expired and you have
not defined a replacement tool.
Corrective action:
Check the tool and, if necessary, exchange it or define a
replacement tool.
Opis błędu 163
Komunikat o błędach
Max.żywotność narz.-przekroczona
Przyczyna błędu
Okres trwałości wywołanego narzędzia upłynął i operator nie zdefiniował narzędzia siostrzanego.
Skorygowanie błędu
Sprawdzić narzędzie i w razie potrzeby wymienić lub zdefinować narzędzie siostrzane.
Piotrek nic dodać nic ująć
Cause of error:
Corrective action:
replacement tool.
Opis błędu 163
Komunikat o błędach
Przyczyna błędu
Skorygowanie błędu
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Bialkowski
easy2002
No nie żartuj
- Załączniki
- TIME.JPG (17.6 KiB) Przejrzano 1448 razy
Bialkowski
Bialkowski
problem rozwiązany - okazało się że to błąd sterowania - w parametrach time1 i time2 dwa pojawiły się jakieś kilkunastocyfrowe wartości, podobnie jak w parametrze określającym promień i długość narzędzia- krótko mówiąc maszyna zgłupiała. Rozwiązanie - przyjechał serwis i wgrywał soft. Pozdrowionka i dzięki za pomoc
.... teraz Zoller...
