Wytaczadło do wiertarki Proma
314otr
Post napisał: 314otr » 01 cze 2009, 21:03
Mam pytanie: czy można stosować wytaczadło w wiertarce Proma 1516B ze stożkiem MK II?
Czy konstrukcja tej wiertarki jest na tyle sztywna że można użyć wytaczadła?
Ma ktoś doświadczenie w tej materii?
lukadyop
Re: Wytaczadło do wiertarki Proma
Post napisał: lukadyop » 01 cze 2009, 21:15
314otr pisze:Witam.
Prosta odpowiedź ta wiertarka nie jest sztywna i możesz mieć problemy z uzyskaniem żądanej dokładności.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 01 cze 2009, 21:24
Według mnie będzie ciężko do wytaczadła trzeba sztywnej maszyny bo inaczej wyjdą prążki na powierzchni i nici z dokładności ale dużo zależy także od średnicy otworów, materiału i samego wytaczadła może napisz o jaki materiał i średnice otworu dokładnie chodzi.
Tomek
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 cze 2009, 21:28
Tomek155 pisze:Według mnie będzie ciężko do wytaczadła trzeba sztywnej maszyny bo inaczej wyjdą prążki na powierzchni i nici z dokładności ale dużo zależy także od średnicy otworów, materiału i samego wytaczadła może napisz o jaki materiał i średnice otworu dokładnie chodzi.
Tomek
Wady które opisujesz to w mydle wyjdą na tej wiertarce.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 01 cze 2009, 22:19
Tzn. spróbować zawsze można ,ale raczej nie oczekiwałbym wspaniałych efektów.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 cze 2009, 22:58
Zgadza się spróbować zawsze można a wytaczadło porządne odsprzedać za pare groszy zawsze idzie.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 01 cze 2009, 23:25
Byle tylko porzadne wytaczadło nie było droższe od całej wiertarki, na poczatek proponowałbym zrobić proste wytaczadło do testów zanim wydamy sporo pieniędzy na orginalne które moze wogule się nie dać oczekiwanych efektów.
pukury
Post napisał: pukury » 01 cze 2009, 23:32
witam.
może być " ból " .
jak by zrobić wytaczadło prowadzone również od spodu ( są i takie ) to coś poprawiło sprawę .
no i jeszcze - jakieś średnicy otwory .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
314otr
Post napisał: 314otr » 02 cze 2009, 08:57
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Chciałbym wiercić w aluminium średnica ok 20 do 40 mm.
Spróbuję najpierw usztywnić konstrukcję tej wiertarki a później będę eksperymentował.
pukury
Post napisał: pukury » 02 cze 2009, 10:37
witam.
jeżeli masz zamiar wykonywać jakieś określone operacje - np. tylko ( lub głównie ) otwory w blachach ) to zró sobie przyrząd do tego celu .
problemem takich wiertarek jest głównie luz między wrzecionem a korpusem .
i musisz odpowiednio naostrzyć nożyk do wytaczadła .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „WARSZTAT”
