głowica XY
mag32
głowica XY
Post napisał: mag32 » 29 maja 2009, 12:12
Potrzebuje głowicę do taką by można było ją obracać w osiach XY oraz domontować tam silniki krokowe z przekładnią na pasach zębatych.
Udźwig około 2-3kg wyważony w środku masy. Obrót horyzontalny 360st obrót wertykalny 120st.
Gdzie szukać gotowych rozwiązań ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2009, 16:46
Stół obrotowy pochylany ?
Nie za bardzo rozumie "głowica"
pukury
Post napisał: pukury » 01 cze 2009, 18:32
witam.
czyżby chodziło o coś jak z linku ? - http://www.b-hague.co.uk/pan__tilt_power_head.htm .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mag32
Post napisał: mag32 » 02 cze 2009, 07:41
Właśnie dokładnie o takie rozwiązanie chodzi, problem jednak w nim jest z tym, że nie można podłączyć zewnętrznego sterowania - brak opisu komend/protokołu transmisji, więc do mojego zastosowania się nie nada, ale rozwiązanie mechaniczne jest odpowiednie.
Szukam więc dalej.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
pukury
Post napisał: pukury » 02 cze 2009, 10:45
witam .
wynika z tego że masz zamiar zrobić tzw. " kran " do kamery .
jak zastosujesz silniki krokowe to może być problem z drganiami - uważaj .
robiłem coś tam z kamerami ( taką szynę z kamerą ) i tu był problem .
na moje rozeznanie - serwo się może sprawdzić .
serwo i duże przełożenie na cienkim ( wąskim ) pasku o drobnych zębach .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mag32
Post napisał: mag32 » 02 cze 2009, 10:54
Takie coś potrzebuje zrobić, tylko że nie do kamery, więc raczej tak nie wielkie drgania nie będą miały tu znaczenia, chodzi o pozycjonowanie anten mikrofalowych.
Krokówka może być, serwo też tylko serwo gorzej właśnie z przekładnią, więc lepiej krokówka z przekładnią pasową 1/5 i mikrokrok /4 i wystarczy w dwóch osiach, ale jak to skonstruować mechanicznie lub gdzie kupić w Polsce po atrakcyjnej cenie, na razie myślę by zrobić z Plexy model działający 1:1 może zda wstępnie egzamin.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
pukury
Post napisał: pukury » 02 cze 2009, 11:12
witam.
jak tak to sprawa się upraszcza i to znacznie .
mały silnik krokowy i po sprawie .
mechanicznie to również nie wygląda na jakoś skomplikowaną konstrukcję .
tak czy siak - wąski pasek o drobnych zębach pozwoli zrobić przekładnię bardziej " zintegrowaną " .
albo może prościej by było zrobić na kołach zębatych ?
jest tego pełno od sprzętu agd ( miksery jakieś - itp ) .
lud od tanich wiertarek akumulatorowych ?
w sumie taka przekładnia z wiertarki wyjdzie taniej niż koła/paski - a jest tak " w sobie " skupiona .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Mechanika”
