posiadam miniszlifierkę dremel. Chciałbym od czasu do czasu coś wygrawerować na detalu stalowym, jakiego freza użyć? Mile widziane przykłady np. allegro. Chodzi o frezowanie ręczne.
Czy takie coś mi wystarczy?
http://www.allegro.pl/item643302387_fre ... _f_va.html
Czy wogóle to moje urządzonko podoła temu zadaniu?
Jakie frezy do ręcznego grawerowania w stali?
Bbuli
Witam. Zależy co masz na myśli pisząc wygrawerować.Frezy z linku są bardzo dobre,ale do np. podszlifowania czy zrobienia dziurki w kamieniu,szkle(na mokro) i kilku rodzajach tworzyw.W metalu to już można się zdziwić-czasem nasyp z freza dziwnie szybko znika...
Możesz być kaligrafem i mieć piękne pismo,ale z Dremelkiem to nie będzie takie proste,szczególnie,że nie da się go trzymać tak jak trzymamy ołówek.Tu pomocna okaże się delikatna końcówka na wałku giętkim-wtedy masz szanse na zrobienie ładnego napisu.
No i to co powstanie na powierzchni-czy to grawerunek?Nie wiem jak to nazywać.
jora38
Dremelem bawię się już kilka lat, a jak nie było dremela była prostnica stomatologiczna. Nigdy nie udało mi się dobrze coś wygrawerować w stali w mosiądzu owszem. Jeśli już to szukaj frezów dremelowskich ewentualnie stomatologicznych, używanych w protetyce.
Tak jak kolega przede mną napisał te frezy, które wskazałeś nie nadają się do stali, trochę robię nimi w mosiądzu, ale jak matuję powierzchnię czy profiluję jakąś płaszczyznę, nie do grawerowania.
Stal można grawerować tylko tradycyjnie przy użyciu rylców ewentualnie dobrymi frezami z węglika, naprawdę dobrymi.
Do dremela robiłem sam frezy, które miały służyć do grawerowania w stali, ale to była droga przez mękę.
Jeśli Twoja praca nie jest pracą o charakterze artystycznym a tylko oznakowanie, podpisanie jakichś stalowych elementów, proponuję trawienie.
Pokrywasz przedmiot biteksem (takim do konserwacji podwozi), a po jego wyschnięciu drapiesz wzór, który później trawisz np. w dwudziesto procentowym kwasem azotowym.
RomanB
Posiadam wałek giętki do dremelka.Bbuli pisze:Tu pomocna okaże się delikatna końcówka na wałku giętkim-wtedy masz szanse na zrobienie ładnego napisu.
Chodzi mi o podpisanie np. jakiegoś elementu etc.
Ewentualnie w aluminium zrobienie jakiejś tabliczki na drzwi.
Czyli te np. od borowania nie będą dobre? Protetyka jak sama nazwa wskazuje to protezyjora38 pisze:ewentualnie stomatologicznych, używanych w protetyce.
Może jakiś stomatolog odstąpiłby mi troche "używanych frezów"...
