Obróbka Kamienia
Dyskusje dotyczące obróbki kamienia, szkła, itp.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 maja 2009, 00:30
przy okazji można ogień rozpalić :)
witaga
Post napisał: witaga » 30 maja 2009, 09:10
no nieee, ja na poważnie :) nie chodzi mi o najtańszy produkt, po prost nie chcę wydać np tysiąc złotych a po tygodniu zobaczę że jest niodpowiednia :)
www.witaga.com jak ktoś lubi podróżować
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 maja 2009, 15:18
No to teraz na poważnie. Na pewno znajdzie się wiele wiertarek, które doskonale spełnią Twoje oczekiwania. Ja polecam Ci wiertarkę D13 firmy HITACHI: http://www.hitachi-narzedzia.pl/elektro ... &d=6&e=126 Być może jej cena nie będzie Ci odpowiadać, ale wiedz, że nakład poniesiony na jej zakup spłaci się wielokrotnie. Jest to narzędzie do ciężkich robót: mieszanie klejów, betonu lub mieszanek jak i wiercenie w metalu. Wiem, że chcesz kupić tanio, ale trzeba to jakoś pogodzić. Podobna, ale bardzo tania wiertarka będzie miała bardzo krótki żywot.
witaga
Post napisał: witaga » 31 maja 2009, 19:10
O dzięki za rade podejde do marketu i ją przetestuję, można jeszcze prosić o radę o tej wiertarce??
http://www.allegro.pl/item639681556_wie ... br_fv.html
Widze ze moc tej wiertaki jest dość spora 2000w ale cena mówi że jest marnej jakość??
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 cze 2009, 11:51
witaga pisze:O dzięki za rade podejde do marketu i ją przetestuję, można jeszcze prosić o radę o tej wiertarce??
ja mam podobną jest znośna z tym że ma obroty minimum 420 więc do kamienia raczej się nie będzie nadawać, a poza tym te 2000W to bzdura, tam raczej jest 200W
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 cze 2009, 17:08
witaga pisze:Widze ze moc tej wiertaki jest dość spora 2000w ale cena mówi że jest marnej jakość??
Miałem okazję kiedyś podobną uruchamiać. Poza tym o wiertarkach tego typu sporo pisano na tym forum, ale spróbujmy podsumować:
1. Luzy wszędzie gdzie się da.
2. Bardzo wiotka konstrukcja, ugina się podczas wiercenia.
3. Bicie wrzeciona.
4. Kiepska jakość zębatki na wrzecionie - potrafi się zużyć po krótkim czasie używania.
5. Nie trzyma naciąg pasków.
6. Silnik bardzo słaby - najpewniej mniejszej mocy niż deklarowana na tabliczce znamionowej.
7. Osłona uchwytu wiertarskiego potrafi rozsypać się po krótkim czasie.
8. Trzpień z uchwytem wypada z wrzeciona.
9. Koła paskowe mają bicie i luz na osi.
10. Rowki na kołach pasowych nie dopasowane do profilu paska.
11. Byle jakie imadło.
12. Słabo działa mechanizm powrotu wrzeciona.
13. Drgania i wibracje w czasie pracy.
14. Dźwignie posuwu wrzeciona krótkie i delikatne.
15. Słabe połączenia śrubowe.
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 01 cze 2009, 20:46
BYDGOST pisze:
3. Bicie wrzeciona.
No niestety ale to jest wszystko święta racja ale no niestety, mam taką wiertarkę( trochę mi wstyd) ale nie jest aż taka zła jak się człowiek przyzwyczai( jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma) pozdrawiam.
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 02 cze 2009, 00:05
Dlaczego zaraz wstyd? Od czegoś trzeba zacząć. Gdybym nie miał swojej WS15 to taką bym zapewne też kupił. Marzy mi się większa wiertarka i być może coś kupię i być może będzie to NUTOOL 1500, ale to jeszcze nic pewnego. W sumie jest to jakby większa siostra prezentowanej powyżej wiertarki.
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 02 cze 2009, 20:00
BYDGOST pisze:Dlaczego zaraz wstyd? Od czegoś trzeba zacząć. Gdybym nie miał swojej WS15 to taką bym zapewne też kupił. Marzy mi się większa wiertarka i być może coś kupię i być może będzie to NUTOOL 1500, ale to jeszcze nic pewnego. W sumie jest to jakby większa siostra prezentowanej powyżej wiertarki.
Bydgost ja nie zaczynałem od tej wiertarki kiedyś miałem lepszą oryginalna jeszcze starszą niż WS ale takie same parametry miała ( mój Tata wstawił tam silnik 2biegowy plus 3koła pasowe więc pole manewru miała) no niestety ja ją zepsułem i pozbyliśmy jej się, ale teraz przydała by się jak diabli, no i dlatego jest mi wstyd zamiast tamtą naprawić to wyrzuciliśmy.
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 02 cze 2009, 23:40
Ano szkoda. Silnik dwubiegowy w takiej wiertarce to piękna sprawa. Wiertarki z takim silnikiem produkują w Bydgoszczy. Ja natomiast, o czym już wspominałem, polecam silnik wolnobiegowy np. 950 obr./min. Mam taki zamontowany od lat i sprawdza się znakomicie pomimo, że moc jego to tylko 250W. Największy otwór jaki wierciłem to 25 mm średnicy ( rozwiercanie ).
Wróć do „Obróbka kamienia”
