Gildemeister NEF CT-40 problem z punktem referencyjnym.
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 14:15
Witam!
Maszyna NEF CT-40 (EPL2) została zakupiona w Niemczech i tam do końca była sprawna . Po przywiezieniu i zainstalowaniu działa zamykanie uchwytu,zmiana narzędzi,ręczne sterowanie posuwów , ale maszyna nie chce ustawić się na punkt referencyjny , nie reaguje na wydaną komendę .
Podczas sterowania w trybie ręcznym w x-sie i Z-cie na monitorze nie ma zmiany współrzędnych choć jest zmiana położenia suportów. Brak wyświetlania jakiegokolwiek błędu . Na dodatek maszyna mówi tylko po francusku. Może ktoś się spotkał z takim przypadkiem . Proszę o pomoc.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 30 maja 2009, 19:03
ok ja coś dodam :))
Maszyna nie chce zjechać na punkt referencyjny bo nie ma zezwolenia dla obrotów wrzeciona..
Ale pytanie czemu nie ma? nie chce włączyć obrotów.. ale dlaczego? stawiam na jakiś czujnik ale jaki ?
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 19:13
Przy ręcznym sterowaniu wrzeciono się obraca tylko wolno .
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 30 maja 2009, 19:16
A wymiana narzędzia działa z klawisza czy "programowo"?
Może trzeba zamknąć drzwi, lub sprawdzić czujnik zamknięcia.
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 19:19
Wymiana narzędzia z klawisza ,mikrowyłączniki drzwi sprawdzone działają.
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 30 maja 2009, 19:25
Zamocuj materiał w uchwycie i sprawdź czy czujniki sygnalizują zamknięcie. Spróbuj wtedy.
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 19:33
Czujniki były regulowane bo uchwyt nie chciał zaciskać i po przestawieniu ich(pokręceniu śrubą która przesuwa czujnik uchwyt zaczął działać ,ale czy czujniki działają prawidłowo tego nie wiem ,a jakie diody mają na nich świecić jeżeli jest OK ?
Tabikgo
Post napisał: Tabikgo » 30 maja 2009, 19:43
Jeden działa na zamykanie, drugi na rozwieranie. Zamocuj jakiś wałek i sprawdź, czy świeci ten na zawykanie. Jeśli nie, podkręć go.
Tu link do wątku o tej tokarce:
https://www.cnc.info.pl/topics38/pilnie ... vt8924.htm
Może kolega heniug pomoże.
frankox
Post napisał: frankox » 30 maja 2009, 19:49
Te czujniki mają po dwie diody chyba zółtą i zieloną ale nie jestem pewny ,sprawdzę dopiero w poniedziałek.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 30 maja 2009, 22:08
W EPL głowica (suport ) powinna być w pozycji ,poza wszelkimi krańcówkami jak najbliżej osi wrzeciona (X) i w stronę wrzeciona (Z) . Zjazd na krańcówki jest realizowany tylko w jednym kierunku , X i Z od wrzeciona, w kolejności wpierw X potem Z . Jeśli w X nie jest blisko osi to nie zjedzie. Przynajmniej w moim GDM 42/4A tak jest i nie ma znaczenia zamknięcie lub otwarcie uchwytu wrzeciona.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
