szczęka sztyftowa do imadła
grg12
Post napisał: grg12 » 30 maja 2009, 18:12
Dzień dobry wszystkim
Szczęka sztyftowa (niestety nie wiem jaka jest poprawna nazwa po polsku - Niemcy nazywają to "stift anlage") to nakładka na szczękę imadła umożliwiająca szybkie zamocowanie przedmiotu do obróbki pod kątem (jednym z kilku). Wygląda mniej więcej tak:
i w akcji.
Bardzo przydatne urządzenie - moja jest jest tylko wiercona (nie miałem odpowiedniego rozwiertaka) więc niema co liczyć na wysoką dokładność ale do wszystkich zadań typu "a tu bym ściął na 45 stopni żeby ładniej wyglądało" nadaje się znakomicie.
Grzesiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 maja 2009, 21:24
Do takich celów może być przydatna pryzma kątowa. Tu można zobaczyć sposób jej wykorzystania: http://www.rafan.pl/index.php?option=co ... Itemid=163
Bardziej uniwersalna jest pryzma uchylna: http://www.rafan.pl/index.php?option=co ... Itemid=163
grg12
Post napisał: grg12 » 30 maja 2009, 21:42
Za pryzmami kątowymi się rozejrzę (do dokładniejszych prac). O uchylnej myślałem - niestety szczęki mojego imadła mają tylko 25mm wysokości - niewiele by się tam dało zamocować...
Grzesiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 maja 2009, 22:03
Z imadłami to jest tak, że ile by się ich nie miało to wiecznie są jakieś niedostatki. Najczęściej się okazuje, że mają za mały rozstaw szczęk lub, jak u Ciebie, za niskie szczęki. Mi z kolei brakuje imadła kątowego, które są niestety drogie.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 01 cze 2009, 20:55
Patent nie jest zły spotkałem taki w katalogu Sartoriusa i Abplanalp kołki wysuwane są za pomocą sprężonego powietrza służą za podkładki kątowe , podkłdki normalne i zderzaki wszystko precyzyjnie wykonane.Co do imadeł kątowych to ja ich raczej unikam wszystkie mają jedną wadę są mało sztywne choc to imadło kolegi grg12 to też raczej do wiercenia.
Wróć do „WARSZTAT”
