sanyo denki 103H7123-1241 AB3-C i 103H7123-1941 AB4-C
SQ3VAZ
Posty w temacie: 15
Post napisał: SQ3VAZ » 30 maja 2009, 17:14
Sprawdź czy jest "coś poniędzy 1 i 6. Daj zakres na mierniku 2000k. Jak wyświetli 1 to jesteśmy w domu. Wtedy przewody są ułożone tak:
2-3 - uzwojenie A
4-5 - uzwojenie B
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
djkrzychu91
Posty w temacie: 16
Post napisał: djkrzychu91 » 30 maja 2009, 17:21
1 i 6 = wyszlo 600 i skakało do 500 potem znowu 615 i takw koło
i mam tutaj płytke sterownika do CNC i musz eteraz te przewody wlutowac w ta płytkę i mam tak Z5 - B i A ; Z6 D i C czyli teraz gdzie przyjdzie przewod 2 ,3,4,5 do takiego pol ai pod jaka litere???
SQ3VAZ
Posty w temacie: 15
Post napisał: SQ3VAZ » 30 maja 2009, 17:29
Coś mi to wskazanie nie pasuje. Dla pewności zmierz jeszcze pomiędzy 2 i 4 oraz 3 i 5. Mam nadzieję, że odczyt będzie podobny do poprzedniego.
djkrzychu91
Posty w temacie: 16
Post napisał: djkrzychu91 » 30 maja 2009, 17:47
pomiedzy 2 i 4= skakalo od 500 do 650 i pomiedzy 3 a 5 tez bylo tak smao od 500-650 skakało mierzylem na 2000k
i co dalej mam robic???
SQ3VAZ
Posty w temacie: 15
Post napisał: SQ3VAZ » 30 maja 2009, 18:09
No to na wstępie rada - wymień baterię w mierniku. Teoretycznie trzy ostatnie pomiary powinny przekroczyć zakres pomiarowy i powinno być 1 na wyświetlaczu. Generalnie pomiędzy tymi punktami rezystancja idzie w nieskonczoność ze względu na izolację uzwojeń od siebie. Praktycznie to zapewne zakres GOm-ów. Ale to tak nawiasem mówiąc. Wróćmy do silnika.
Znalezienie poszczególnych cewek to nic przy znajdywaniu początku i końca izwojenia.
Zgodnie w wcześniejszym rozumowaniem powinno być tak:
złącze Z5:
- B - 2
- A - 3
złącze Z6:
- D - 4
- C - 5.
Takie powinny dyć założenia dla układu z pełną cewką. Jeżeli nie - będziemy kombinować. Teraz to już ciężko coś popsuć. Silnik będzie się obracał, lub nie. Jeżeli nie, to na jednym złączu wystarczy przełożyć odwrotnie przewody.
przewody 1 i 6 zostają niepodłączone.
Trzymam kciuki.
djkrzychu91
Posty w temacie: 16
Post napisał: djkrzychu91 » 30 maja 2009, 18:48
wielkie dzieki. zobaczymy jak frezarke zrobie i co sie bedzie dzialo jesli cos bedzie nei tak to tutaj napisze. trzymaj sie i dziex
SQ3VAZ
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: SQ3VAZ » 30 maja 2009, 19:19
Jestem rwniez na etapie elektroniki. Z mechanika rusze jak wroce do kraju. Powodzenia.
Leoo
#18
Post napisał: Leoo » 30 maja 2009, 21:53
djkrzychu91 pisze:pomiedzy 2 i 4= skakalo od 500 do 650 i pomiedzy 3 a 5 tez bylo tak smao od 500-650 skakało mierzylem na 2000k
Nie można dotykać palcami końcówek pomiarowych na zakresie 2M (2000k).
Połówki faz mierzyły się na 0,7Ohm, cała faza powinna pokazać 1,4Ohm (zakres 200).
Ile pokazuje miernik przy zwarciu końcówek (można dotykać palcami)?
SQ3VAZ
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: SQ3VAZ » 30 maja 2009, 22:26
Kol. Leoo oczywiscie ma racje. Moze to nie wina baterii w mierniku, a mierzenie wlasnej rezystancji polaczonej rownolegle z przewodami. Fakt faktem, zwarcia pomiedzy uzwojeniami faz nie bylo, bo wowczas miernik wskazalby "duzo" mniej.
dj - krzychu - jak cos to pochwal sie owocami swojej pracy.
p.s. Przepraszam za "polszczyzne" nie moge zmienic ustawien w kompie - sluzbowy.
djkrzychu91
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: djkrzychu91 » 01 cze 2009, 16:29
witam jest jakis problem bo tu cos czytałem?? mam jeszcze jeden delemat a dokładnie z zasileniem tych silników czy zasilanei silnikow jest z tych 4 końcówek co sie podłącza w płytke sterownika CNC????
na mierniku mi tez pisze BAT --> czyli bateria słaba ale nie wiem jak coś to napisze jakie mam przewody sprawdzic i na jaki zakres???? dla pewnosci
