Czy coś da się zrobić z tego silnika?
ludas
Post napisał: ludas » 16 sty 2006, 20:09
micro pisze:Żeby było ciekawiej, to prąd cewki zależy od jej impedancji, a ta jest zmienna, i zależy od częstotliwości..., a więc im silnik kręci się szybciej, tym mniejszy prąd uzwojenia, i tutaj widać dopiero dobrodziejstwo czoperowania
Niestety nie mogę się z Tobą zgodzić. W silniku krokowym cewka nie jest zasilana prądem
przemiennym i ma reaktancję równą 0, tym samym jej impedancja jest równa rezystancji!
Natomiast cewka jest w tym przypadku magazynem energii, prąd narasta w jej zwojach
wykładniczo z pewną stałą czasową. Wartość tej stałej jest proporcjonalna do wartości
napięcia i dlatego im wyższe napięcie tym szybciej narasta prąd.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 16 sty 2006, 20:57
zgodnie ze wzorem U=L di/dt
dodam tylko ze procz spowlnienia narastania pradu przeciwdziala ona takze jego zanikowi z analogiczna stala stad wydaje sie byc zrodlem efektu zwrotu do zasilacza od silnika lecz moge sie mylic wrazie czego poprawcie mnie
micro
Post napisał: micro » 17 sty 2006, 00:13
Nie chcę za dużo polemizować ale, każda zmiana kierunku przepływu prądu przez cewkę, lub zmiana jego wartości powoduje S.E.M.
ottop
Post napisał: ottop » 17 sty 2006, 07:22
Dla prądu stałego rezystancja cewki wynika tylko z rezystancji przewodnika z którego jest wykonana. Dla prądu o pewnej pulsacji różnej od zera, wykazuje inną wartość oporu, nazywaną reaktancją. Reaktancja jest tym większa im większa indukcyjność i pulsacja prądu. Reaktancja jest liczbą zespoloną.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cewka
ludas
Post napisał: ludas » 17 sty 2006, 20:44
chomikaaa pisze:przeciwdziala ona takze jego zanikowi z analogiczna stala stad wydaje sie byc zrodlem efektu zwrotu do zasilacza od silnika lecz moge sie mylic wrazie czego poprawcie mnie
No niestety nie jest tak do końca, gdyż rzeczywiście prąd powinien maleć tak jak narastał,
jednak przy gwałtownym odłączeniu napięcia na cewce powstaje przepięcie, które mogłoby
spowodować uszkodzenie sterownika, dlatego właśnie stosuje się diody gaszące
zabezpieczające układ.
micro pisze:Nie chcę za dużo polemizować ale, każda zmiana kierunku przepływu prądu przez cewkę, lub zmiana jego wartości powoduje S.E.M.
No dobrze, nie polemizujmy, ale obojętnie jakby nie było z tą impedancją, to nie ona jest w
naszym przypadku odpowiedzialna za opóźnienie narastania prądu i nie powinniśmy się nią
zajmować :) . Prąd nie pojawia się w cewce natychmiast (jak ma to miejsce w rezystorze)
lecz narasta wykładniczo. Wynika to z zasady zachowania energii, a to już fizyka...
Elektrotechnika omawia zjawiska zachodzące w tym przypadku jako stany nieustalone i
tłumaczy zasadą kompensacji.
micro
Post napisał: micro » 17 sty 2006, 21:48
Nic wiecej nie dodam :).Ottop zacytował to o co właśnie chodzi :!:
Adalber
Post napisał: Adalber » 17 sty 2006, 22:06
ludas "wyjaśnił" sprawę aż za dobrze. Dwie rzeczy podane są nieściśle , ale to nie ma znaczenia .Można oczywiście jeszcze wspomnieć np. o indukcyjności wzajemnej cewek w silniku ,wziąć pod uwagę wirujący wirnik (magnes) itd .itd.
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 18 sty 2006, 15:41
ludas, diode gasz aca stosuje sie po to zeby rozladowac enegie zgromadzona w cewce a ta zostaje uwolniona ze stala czasowan analogiczna do stalej narastania
reasumujac prad w cewce nie pojawia sie nagle i nie znika nagle po odlaczeniu zrodla stad to przepiecie
tak samo wyglada sprawa z kondenstorem napiecia narasta ze stala i zanika analogicznie ze stala jak z pradem w cewce
Mario
Post napisał: Mario » 19 sty 2006, 06:31
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
Zatem ruszam do uruchomienia tych silników - na razie dla testów z L297/298 - a potem zobaczymy.
Mariusz
