Jak z gwintu na inny gwint zdięć i nakręcić nakrętkę kulową
mam dwa gwinty jeden ma około 700mm a drugi 1500 są identyczne na tym małym jest nakrętka kulowa i chciałbym z tego małego odkręcić i nakręcić na ten gługi gwint jak to zdrobić??
myślałem zeby dociąc dwa gwinty i przystawić je do siebie i poprostu przekręcić z gwintu na gwin co wy na to uda sie ??
gmaro
Nowa nakrętka posiada zazwyczaj tulejkę o średnicy takiej jak śruba minus wielkość kulki-dodatkowo tulejka lub coś okrągłego.wtedy wyciskając tulejkę wykręcasz od razu śrubę a w druga stronę na odwrót . Przy przekręcaniu z śruby na śrubę więcej niż pewne że kulki się wysypią
Zerknij tutaj kolega Piotr to pokazał kiedyś:) ito chyba wszystko na temat
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... 737,10.htm
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, 14:05 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
chaos
- Administrator
witam
Musisz sobie zrobić tulejkę o średnicy mniej więcej takiej jak średnica śruby mierzona w rowkach (może być nieco mniejsza), po których poruszają się kulki. Tulejka powinna lekko wchodzić w nakrętkę. Chodzi o to aby wykręcać nakrętkę z gwintu i jednocześnie aby tulejka wchodziła w otwór nakrętki i przytrzymywała kulki. Nakręcenie na drugą śrubę trzeba zrobić tak aby gwint wypychał tulejkę z nakrętki. Pamiętaj że trzeba robić to powoli z wyczuciem, nie na siłę bo powkładanie kulek na miejsce może zająć sporo czasu i nerwów.
Z gwintu na gwint to nawet nie próbuj, napewno się nie uda.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
