Jaka różnica w sterowaniach
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 27 maja 2009, 11:21
Witam kolegów
Umiem pisać programy w sinumeriku 802 i w HH 151 w iso
i chce zmienić prace. Chciałem spytać kolegów czy, na przykład jeśli bym dostał prace na fanuku czy jakimś innym sterowaniu, to czy było by trudno się nauczyć tych sterowań ??
Wiem ze to dziwne pytanie bo to raczej indywidualna sprawa, ale czy ktoś z kolegów miał takie doświadczenia?? Jakie są problemy??
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam serdecznie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 maja 2009, 16:00
w ciągu trzech dni jesteś w stanie opanować menu nowej maszyny (gdzie wpisuje się które wartości, jak wywołać potrzebny ekran). Zakładam, że obróbkę i programowanie w sinumeriku znasz dobrze. Po tygodniu będziesz jeszcze zaglądał do notatek (zawsze lepiej, niż wertować i brudzić instrukcję) ale w sumie większość rzeczy będziesz miał opanowane.
Swoją opinię napisałem dlatego, że piszesz o tym, że znasz dwa sterowania. Trzeciego wówczas człowiek uczy się bardzo szybko, po prostu wiesz, czego szukać, a poza tym Fanuc z Sinumerikiem mają trochę wspólnego. Są różnice, ale jeśli masz doświadczenie, zrozumiesz je dość szybko.
Misiek_zr
Post napisał: Misiek_zr » 30 maja 2009, 17:38
wielkie dzieki Jasiu... to wlasnie chcialem uslyszec ;)
pozdrawiam :)
bob35
Post napisał: bob35 » 30 maja 2009, 21:13
Kolego Misiek_zr to tak jak z nowym telefonem komurkowym na początku masz problemy np. z wysłaniem SMS ale go wyślesz bo umiesz pisać a problem jest w poruszaniu się w menu tak i z cnc masz inną klawiaturę inne menu ale ISO jest to standard i przy czystym praktycznie jest to samo przy wodotryskach masz inny zapis ale jak kolega wcześniej pisał . Zresztą widzę że znasz dwa inne to czemu pytasz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Wróć do „CNC podstawy”
