JAKA moc traf-a?
nobile
JAKA moc traf-a?
Post napisał: nobile » 26 maja 2009, 19:19
Troche sie zdenerwowalem (delikatnie mowiac), ale ma nadzieje ze pomozecie mi przy mojej bolaczce...
Jakie trafo mam zastosowac do zasilenia 3 silnikow (krokowych oczywiscie) 24V 2A???
Stosujac sie do zalecen z tej karty: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
wyliczajac moc wszly takie bajki ze.....
wg. zalecen nalezy:
napiecie zasilania silnika (24V) pomnozyc przez 20(min) - 25(max)(nie wiadomo dlaczego i skad to sie bierze ale...) wynik(mnozac prze 20) to 480 i to mialo by byc "napiecie wyjsciowe zasilania silnika"!!!
Teraz dalej... dzielimy przez 1,4 (dla stalego) i wynik to 342VAC!!! i tyle mialo by miec trafo!?? dalej prad... 6A*342 no i tym sposobem zekomo jest wyliczona moc trafa czyli wychodzi ze mam kupic trafo na napiecie 342V o mocy 1372W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I za przeproszeniem co to za bajki sa tam popisane i jak mam wyliczyc moc i napiecie takiego trafa??
Osobiscie zastosowal bym trafo 24V i ok 8A czyli ok 200W a nie 342V i 1372!!!!!!!!!!!!
Pomóżcie!
twist
Post napisał: twist » 26 maja 2009, 19:26
hej
skromnym zdaniem to około 200w (P=(UxI)x3) czyli, około 150W tak myślę (prawo ohma)
nara
nobile
Post napisał: nobile » 26 maja 2009, 19:45
.... ale przeciez nie bede mial takie samego po wyprosowaniu.. niech ktos sie wypowie kto jest pewnien jakie trafo zastosowac w moim przypadku (oczywisanie takie zeby na wyjsciu miec 3(4)x24 po 2A bez stosowania zadnych stabilizatorow itp....)
kazek168
Post napisał: kazek168 » 26 maja 2009, 19:59
nobile pisze:Osobiscie zastosowal bym trafo 24V i ok 8A czyli ok 200W a nie 342V i 1372!!!!!!!!!!!!
Ale w tym wszystkim ważne jest jaki masz sterowniki.
Nie możesz przekroczyć napięcia z którym może pracować sterownik.
twist pisze:skromnym zdaniem to około 200w (P=(UxI)x3) czyli, około 150W tak myślę (prawo ohma)
a tu chyba jeszcze x2 (dwie fazy)
twist
Post napisał: twist » 26 maja 2009, 20:05
pytasz o moc trafa to ją masz ,potem mówisz o 4-rech silnikach zdecyduj się ,a bez stabilizatora po wyprostowaniu zawsze będzie wyższe, ale przy pracy to napięcie siądzie troche
czuwaj i czytaj
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 26 maja 2009, 20:05
przeczytaj kolego to dokładnie. Tam jest napisane że mnożymy nap silnika przez 20(ma to na celu zasilanie silnika większyym napięciem w celu wyuszenia szybszych zian prądu w uzwojeniu silnika), ale napięcie zasilania silnika nie może przekroczyć napiecia zasilania sterownika. Więc IMO nie ma tam bzdur, ja bym dał trafo na 10A i napięciu wynikającym z napięcia zasialania sterownika(podzielonego przez 1.4)Pozdrawiam
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
nobile
Post napisał: nobile » 26 maja 2009, 20:10
O to chodzi ze mi nie trzeba zadnego zasilania sterownika do tego jest oddzielny uklad.. chodzi o same silniki. moj zasilacz ma wygladac tak jak MZ-01.
zolax
Post napisał: zolax » 26 maja 2009, 20:26
To sterownik zasila silniki, skoro masz jakiś gotowy to obadaj jakie trzeba mu podać napięcie a potem obliczenia dla tego wybranego napięcia. Jak ma być na wyjściu 24VDC to myśle, że spokojnie wystarczy 120-150W 18VAC.
twist
Post napisał: twist » 26 maja 2009, 20:31
zolax czy mówisz o tych samych parametrach co ja?jak tak to miło prawo OHMA to prawo OHMA
cześć
nobile
Post napisał: nobile » 26 maja 2009, 20:40
Co tyy caly czas z tym Ohmem?! dopiero co sie go nauczyles i wszedzie je wciskasz czy co?! Nie pytam sie o prawo OHMA tylko jakie trafo zastosowac do tych silnikow wyzej. Jesli da rade 24VDC i ok 150-160W i po wyprostowaniu otrzymam to samo napiecie to ok....
Wróć do „Elektronika ogólna”
