JAKA moc traf-a?
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 5
nobile
- Posty w temacie: 8
Sterownik ten: http://allegro.pl/item623694915_sterown ... o_cnc.html
Silniki te 3x: http://www.allegro.pl/item637142045_sil ... t_bcm.html
Frezarka ma byc do PCB przedewszystkim i delkatne prace w tworzywie, pole robocze A4, prowadnice na lozyskach liniowych lub tuleje slizgowe (jeszcze nie wiem).
krzysiekgrab
To jest sterownik silników bipolarnych. Silniki też można podłączyć bipolarnie. Sterownik ten na pewno wymaga dwóch napięć zasilania:napięcie zasilania logiki 5V oraz napięcia, które będzie podawane na silnik. Napięcie to nie powinno przekraczać 40V(dane z notykatalog.). Natomiast człowiek sprzedający na aukcji podaje 30V. Nie zaleca się zasilania napięciem zbliżonym do maksymalnego ponieważ można uszkodzić sterownik. Sterownik ten ma czoper prądowy więc możemy silniki zasilać napięciem większym, niż jest na nim napisane, ponieważ jest regulowany prąd uzwojenia. Trafo musisz mieć na około 20V oraz prąd tak 9-10A(dla 3 silników) co da ci około 200W. Natomiast płyta główna wymaga dodatkowo 12V. Jeżeli masz MZ1 (lub coś podobnego) to jest to odpowiedni zasilacz. Pozdrawiam.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
nobile
krzysiekgrab wielkie dzieki.. czyli ten sterownik ktory kupilem z tymi silnikami bedzie dawal ade..? (bo nie jest to najlepszy ale wydawalo mi sie ze do CNC A4 wystarczy) To trafo 1x20 lub 2x20 polaczone rownolegle o wydanosci pradowej 10A powinno sobie bez problemu poradzic i wszytskei naiecia przy zsilaczu MZ-01 powinny sie zgadzac dla mich silnikow i elektroniki... Oczywiscie elektronika bedzie zasilanoa oddzielnym zasilaczem stabilizowanym taki jak ma MZ-01. Prosze mnie skorygowac jesli cos zle zrozumialem.
Jeszcze raz dzieki krzysiekgrab za rzeczowa wypowiedz
krzysiekgrab
Wszystko dobrze zrozumiałeś. Myślę, że powinno wszystko jako tako funkcjonować
. Musisz jedynie pamiętać o ustawieniu odpowiedniego prądu na sterowniku. Robi się to za pomocą tych dużych białych rezystorów. Jeżeli dobrze pamiętam, to prąd ustala się z następującego wzoru: Io = VREF / RNF. Scalak(TA8435H) na którym oparty jest ten sterownik ma możliwość ustalania prądu na wartość 60% oraz 100%. Zależnie w jakim trybie pracy się znajduje to napięcie z powyższego wzoru przyjmie wartość:REF - IN = High, VREF = 0.8 V REF - IN = Low, VREF = 0.5 V. Nigdy nie pracowałem na tym sterowniku to nie wiem jak to jest tam dokładnie rozwiązane. Zapytaj sprzedającego, aby mieć pewność. Pamiętaj też o dobrym chłodzeniu. Pozdrawiam
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
Leoo
Sprzedający znowu złapał klienta na 2,5A...
Ten sterownik dostarcza tylko 1,5A!!!
Producenci silników krokowych zaczęli cechować je stosunkowo wysokim napięciem tu 2A/24V. Posiadam identyczny silnik MINBEA, rzeczywista oporność fazy to 1,8 Ohm. Przy napięciu 24V popłynie 13,3A!!!
Prawdopodobnie podawana wartość napięcia i prądu silnika ma ułatwiać dobór parametrów minimalnych zasilacza. Na jeden silnik wypada 67W, zakładając sterowanie mikrokrokowe.
Oczywiście takich parametrów Kolega nie osiągnie bo sterownik dostarcza 1,5A.
Przyjmując napięcie zasilacza na poziomie bezpiecznym dla TA8435 tj. 35V należy zastosować trafo 24V i 2,1A prądu na każdy z silników. Dla trzech silników wychodzi ok. 150VA. Zawsze lepiej zastosować odrobinę mocniejsze trafo.
http://www.futurashop.it/pdf_eng/1350-TA8435H.pdf
