Wiercenie pleksy
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 26 maja 2009, 13:08
mam cieniutką pleksę 1 mm boję się że podczas wbijania pęknie
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 maja 2009, 14:02
wiec stopniowo powiekszaj otwór aż będzie na wcisk i po sprawie. przecież nie bedziesz tego młotkiem wbijał? chyba, że miałeś taki zamiar?
[ Dodano: 2009-05-26, 14:05 ]
najlepiejk jeśli zmierzysz dokładny wymiar kołka i dasz na początek otwór ciaśniejszy o 0,01mm, powinno ładnie na wcisk wejść. jeśli sie boisz sprobuj dać na zero ale nie wiem jaką wytrzymałość tego połączenia potrzebujesz i czy możesz dać tam odrobinę kleju.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 26 maja 2009, 16:02
Miałem zamiar wbić /delikatnie/ gumowym młoteczkiem, co do kleju planuję kropelkę.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 26 maja 2009, 18:01
na kropelke uważaj bo możesz nie zdażyć tego wbić... bardzo szybko łapie takie elementy. jakie to ma przenosić siły?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 maja 2009, 18:51
krawędź lustrzaną uzyskasz jak ktoś wyżej napisał wprawnie podgrzewajac.
W ten sposób uzyskałem kiedyś gładką płaszczyznę (a to gorsza sprawa niż krawędź) z pomocą spawacza gazowego i wcześniej papierem ściernym traktując plexi. Takie były wcale nieodległe czasy :wink:
Polerowałem też kiedyś plexi ( bo dostępu do spawacza już nie miałem) papierami ściernymi i ...pastą do zębów...takie były czasy. Kto by się w to dziś bawił? I też wyszło.
Jeśli chodzi o krawędzie to prostsza sprawa. Można temperaturą a można np lakierem bezbarwnym lub wręcz rozpuszczalnikiem - wcześniej oczywiście papier ścierny.
Otwory fi 5mm w plexi 10mm wierciłem ostatnio na wiertarko-frezarce. Obroty jakieś 1200 i nic nie popękało. Większym problemem było mocowanie w imadle - nie chciało mi się nic przestawiać - i też wyszło.
Z wbijaniem kołków byłbym ostrożny. I nawiasem pytając: po co chcesz kołkami plexi ustalać?
Jeszcze niedawno do zapalniczki jednorazówki zaworki na kropelkę wklejali i jakoś dawali radę wkręcić zanim nie złapie. Nie to abym ten klej polecał w Twoim przypadku. Nie wiem. Ostatnio dobrze kleiło mi się plexi klejem ...polimerowym do styropianu.
bob35
Post napisał: bob35 » 26 maja 2009, 20:06
Kolego poczytaj o czymś takim jak tri http://pl.wikipedia.org/wiki/Trichloroeten tu masz opisane o czym pisze takie coś rozpuszcza pleksi, można użyć też jako kleju do pleksi. Nie wiem czy to dostaniesz ale może ci się uda. Co do pasty do polerowania to wystarczy zielona ( ma taki kolor przez co wiadomo jakie to drobne ziarno)kupisz to w sklepach z materiałami ściernymi i w większości sklepach metalowych
pukury
#17
Post napisał: pukury » 26 maja 2009, 20:36
witam .
o ile pamiętam to robiłem PRAWDZIWY klej do pelexi z kwasu octowego i pyłu tegoż plexi .
daje styk czysty i " klarowny " .
tri może jakoś tak zabarwić niespecjalnie ładnie .
robiłem komorę próżniową ( na wystawę - o ! - zgrozo ! ) .
i musiało wyglądać " pięknie " ( takie to i piękno jest obecnie na fali ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 27 maja 2009, 08:07
pukury pisze:klej do pelexi z kwasu octowego
tzw. lodowego tj stężony do bodajże 30% - jak najbardziej
poza tym:
kwas mrówkowy
chloroform
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 07 cze 2009, 17:07
A czy takim wiertlem /do drewna/ można wiercić /sklejony pakiet 10 szt. X 1mm/?
bez tytułu.JPG (10.09 KiB) Przejrzano 1823 razy
Wróć do „Mechanika”
