Sinumerik 810M problem z transmisja danych (CMS-Triax R8)
Yasior
- Posty w temacie: 8
Witam!
Problem dotyczy centrum obróbczego CMS-Triax R8. Po odłączeniu zasilania na kilka dni straciłem wszystkie programy maszynowe. Dostałem od Włochów oryginalne programy (PCP, TEA1, TEA2, PCA), program do transmisji danych CMSIO.EXE i dość szczegółową instrukcję wgrywania. Problem polega na tym, że Sinumerik nie chce przyjąć żadnego programu. Przy wgrywaniu PCP alarm 22 ”Time monitoring RS232C (V.24)”, przy pozostałych alarm 32 ”Data format error RS232C (V.24)”. Kombinowałem z różnymi parametrami transmisji i innym programem do transmisji (NumCom.exe). Bezskutecznie. Próby przeprowadzałem na laptopie z Vistą i z Xp. Kabel do transmisji USB-RS232 Prolific, przejście z D-SUB 25 pin (Sinumerik) na D-SUB 9 pin (PC) zrobiłem sam - zgodnie z instrukcją od Włochów i informacjami z www. Załączam wszystkie pliki z jakich korzystałem i uprzejmie proszę o pomoc. Jeszcze pytanie w jaki sposób wgrywany jest program PCP do PLC (Simatic S5) jeżeli Sinumerik nie jest połączony żadnym kablem komunikacyjnym z PLC?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- CMS-Triax.rar
- (3.67 MiB) Pobrany 1136 razy
skoczek
Witam serdecznie.
Specem w tej materii nie jestem ale ja bym obstawiał na tą przejściówkę. Można przypuszczać że na jakimś starszym komputerze z normalnym portem RS-232 te problemy znikną. Często w różnych zastosowaniach pojawiają się problemy z transmisją poprzez przejściówki USB-RS. Jeżeli masz Kolego pod ręką jakiś starszy komputer z normalnym portem RS to spróbuj powtórzyć na nim całą procedurę.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
skoczek
Jeżeli na podobnych maszynach nie miałeś problemów z tą przejściówką to i tu faktycznie nie powinno ich być. Niestety nie wiem co Ci doradzić. Mam nadzieję że fachowcy od sinumerika odezwą się niedługo i Ci coś doradzą.
easy2002
Proponuje zacząć od kabla DB25 i komputera z portem COM i kabel według schematu
trzeba zacząć od jednej rzeczy na którą będziesz pewnym na 100 %
w innym przypadku będziesz się zastanawiał co jest nie tak
A ustawienia portu w maszynie sprawdzone ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Yasior
Z ustawień portu na maszynie dostępne jest kontrola parzystości, bity stopu i prędkość transmisji (w parametrach 5011 i 5013) reszta jest milczeniem. Nie odnalazłem ilości bitów danych ani sterowania przepływem. Co prawda niektóre parametry (chyba 5026) wskazują na to, że można stosować Xon/Xoff ale nie trzeba. Generalnie metodą prób i błędów osiągnąłem to, że przy starcie transmisji na ekranie sinumerika wyświetla się chociaż nazwa wgrywanego pliku. Obstawiam więc, że kabel jest ok. Może się coś krzaczy przez Windowsa? Będę jeszcze próbował na W95 z PCin. Czekam na dalsze pomysły kolegów :]
Ryszardjan
- Znawca tematu (min. 80)
Sprawdź prędkości przesyłu danych i nie ustawiaj więcej niż 9600 bodów.
Ja mam PG685 i nie mam problemu z wgrywaniem. Zwykle jak miałem problemy podobne do twojego to była właśnie rózna prędkość transmisji. Na wszelki wypadek wpisz pod Setting Data dane 5011 i 5013 to samo. Jeśli dalej bedziesz miał problemy to wyślę ci te dane jak spiszę z maszyny.
easy2002
Gdzieś na forum zamieszczałem instr. konfiguracji portu
Ale mogę dla kolegi wkleić jeszcze raz
Proponuję tak jak przedmówca prędkość nie więcej niż 9600
I cały czas będę się upierał przy tym aby zrobił kolega to co pisałem wcześniej
- Załączniki
- rs 232 810T.rar
- (1.59 MiB) Pobrany 1132 razy
rafalxfiles
