Zabezpieczenie antykorozyjne.
hamsik
Post napisał: hamsik » 25 maja 2009, 15:16
Potrzebuję zabezpieczyć antykorozyjne stalowe elementy . Zabezpieczenie to musi być odporne na środowisko atmosferyczne i niezła odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie ? Szukając w internecie natrafiłem na preparat z dużą zawartością cynku Zinga. Ale w zasadzie poza reklamówką żadnych praktycznych opinii na ten temat nie znalazłem . Czy ktoś już to stosował ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 maja 2009, 16:29
Używałem podobnej farby marki SIGMA z tym że musisz bardzo dobrze powierzchnie oczyścić i musi być chropowata, najlepiej wypiaskować, a swoją drogą to dlaczego do ocynkowania nie dasz.
BartekT.
Post napisał: BartekT. » 25 maja 2009, 18:23
Dowiedz się czy ktoś w Twojej okolicy nie robi pokryć kataforetycznych i malowania proszkowego. Stosujemy to w firmie od lat i sprawdza sie znakomicie. A swoją drogą lukadyop ma rację - ocynk jest stosunkowo tani i naprawde nieźle zabezpiecza
hamsik
Post napisał: hamsik » 25 maja 2009, 20:05
Nie daje do cynkowania ponieważ jest to 11m rura stalowa /100x100mm/ a w łodzi nie ma zakładu cynkowania ogniowego . Dlatego też wpadł mi w oko własnie preparat Zinga. Z reklamówek wynika , że ma podobne właściwości ochronne jak ocynk ogniowy . No ale z reklamami to różnie bywa i dlatego chciałbym się oprzeć na praktycznych doświadczeniach
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 maja 2009, 22:49
Sądzę że nawet jakby wcale w tym cynku nie było to by tak samo chroniło. Wszystko zależy od użytych składników farby bo to one przywierają do metalu i odcinają dopływ czynników zewnętrznych - napewno cynk nawet nie ma z nim kontaktu. To raczej tani dodatek reklamowy.
Czy np chrom w sprayu tak samo trzyma jak chrom nakładany galwanicznie ? Osobiście nie sprawdzałem ale pewnie to samo - jest oblany żywicami na materiale.
Wróć do „Obróbka metali”
