Ploter 1500x1500
tanifon
Post napisał: tanifon » 21 maja 2009, 21:41
witam
Widzę ze kolega bardzo dokładnie przemyślał swoją frezarkę
w stolarstwie pola 1500x1500 to jakby minimum niezbędne...
W poszukiwaniu dobrego wzorca na rame porosze odwiedzic ten oto link :
http://www.oneoceankayaks.com/madvac/ma ... #Indexanch
Jest to dość dokładny opis typowej frezarki zrobionej na bazie profili 100x100
Powinno się przydać ;)
Tanifon
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
qqaz
#22
Post napisał: qqaz » 21 maja 2009, 21:49
Widzę że znowu "Boski Wacek" wrócił jako wzorzec wszystkiego i rozwiazań oczywistych.
Kolego, daj spokój i nie podrzucaj zdjeć z maszynkami o kiepskiej konstrukcji - szczególnie takich o większych wymiarach.
W wątku z Walterem to już "zjechano".
Dziwne, ponoć facet super geniusz i z fakultetami a kajaki w drewutni struga.
Jakiś bełkot.
leslaw84
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: leslaw84 » 21 maja 2009, 23:07
Zaznajomiłem się z tematem i chyba konstrukcja "Boskiego Wacka" wygląda na lepiej przemyślaną od mojej. Kolejny raz spotykam się na forum z żywicami Moglice i zaczynają przyciągać moją uwagę.
Mam pytanie do kolegi qqaz dlaczego "... maszynkami o kiepskiej konstrukcji.." proszę o jaśniejsze wytłumaczenie, przypominam że jestem laikiem w takich sprawach.
P.S. W końcu coś konstruktywnego.
leslaw84
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 maja 2009, 22:43
Nie wiem jak kolega ale ja.. kupiłem właśnie okazyjnie 185 kg stali na belki nośne (profil 120x100 ścianka 5mm ) i 300kg. ceownika 180mm na os X
Jutro spawanko i na ciężarówke...
No i pomyśleć to miał być mały ploterek a już wazy 800kg :D
Ostatnio zmieniony 19 cze 2009, 08:46 przez tanifon, łącznie zmieniany 2 razy.
leslaw84
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: leslaw84 » 28 maja 2009, 22:49
Rama powoli się spawa (na tyle ile mam czas) i cierpliwości bo mam spawarkę która nie chce zajarzać łuku na elektrodach zasadowych. Jak zmodzę coś więcej dam znać.
Wytrwałości.
leslaw84
qqaz
#26
Post napisał: qqaz » 29 maja 2009, 02:19
leslaw84 pisze:Mam pytanie do kolegi qqaz dlaczego "... maszynkami o kiepskiej konstrukcji.." proszę o jaśniejsze wytłumaczenie, przypominam że jestem laikiem w takich sprawach
w watku z Walterem o opoksydach były uwagi o tej konstrukcji.
Tak ogólnie to jednak jest lepsza niż większość tu na forum oglądanych ale z powodu wiszącego blatu i centralnej sruby - mimo że ładnie wygląda podstawa, zastrzały nóg, grubośc profili itd, - jest to rozwiazanie z grupy konstrukcji niedopracowanych. A w każdym badź razie z niezrozumiałego powodu autor zaniechał wykorzystania masywności użytego materiału przez wprowadzenie ułatwień wręcz partackich które skutecznie zniweczyły zalety podnóża maszyny.
Pisał chyba o posadowieniu prowadnic na skrobanych po strunach powierzchniach - super - a nad nimi montuje most linowy z obrabianym detalem - wiec albo jedno albo drugie.
Buduje podstawę przewiązaną przestrzennie - sztywna i ładna - a bramę na 1,5m szrokości napędza centralnie srubą - więc po co ta sztywnośc podstawy?
Takie niechętne spojrzenie na tą maszynkę wywołał u mnie Walter przez wciskanie jej jako dzieła doskonałego bo wykonanego przez geniusza - wiec może trochę uprzedzony jestem.
Tak czy owak poczytaj ten watek.
leslaw84
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: leslaw84 » 29 cze 2009, 22:23
Witam po dłuższej przerwie.
W końcu znalazłem odrobinę czasu aby powrócić do projektu frezarki. Dziękuję kolegom qqaz, tanifon, za cenne rady. Ogólnie jeszcze projekt będzie troszkę poprawiany, ale to jak znajdę więcej czasu. Dzisiaj dorzucam tylko kilka zdjęć z owocami weekendowego składania.
Pozdrawiam i do następnego razu.
[ Dodano: 2009-06-29, 22:25 ]
leslaw84
wood carver
Post napisał: wood carver » 30 cze 2009, 00:13
Jakaś korekcja luzów na nakrętce? Nie ma co eksperymentować, luz będzie na wstępie nie mówiąc o tym co dalej.
leslaw84
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: leslaw84 » 30 cze 2009, 20:46
Będzie tylko jeszcze nie wiem czy dzielić nakrętkę wzdłuż, czy może dorzucić drugą?
leslaw84
paulg
Post napisał: paulg » 01 lip 2009, 08:41
leslaw84 pisze:ędzie tylko jeszcze nie wiem czy dzielić nakrętkę wzdłuż, czy może dorzucić drugą
Zdecydowanie dorzucić 2-gą :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
