rowek wewnatrz rury
marcin francus
jasiu...
jeśli ta rurka jest wspawana do ramy, to możesz zrobić takie prymitywne wytaczadło (tzw. pukane - nóż jest w prostokątnym wybraniu, dociśnięty śrubką, żeby go przestawić po prostu luzujesz śrubkę i "pukasz" w nożyk, żeby go przestawić i po tym blokujesz).
Ustawiasz się w osi rury, nożyk ustawiasz "do ścianki", blokujesz i włączasz obroty. Przesuwasz stołem o głębokość rowka - z jednej strony wcina ci się na zadaną głębokość. Cofasz i kręcisz, by zagłębić się z drugiej strony. To samo robisz w drugiej osi - w końcu masz kanałek, tyle że nie okrągły, a składający się z czterech przesuniętych kółek.
No to z powrotem na oś rury i pukasz nożyk, by wszedł w tak zrobione wybranie. Kilka obrotów i masz ścięte miejsca połączenia okręgów, jakie powstały z przesuwania pierwotnego układu. Dobierasz parę setek i kilka obrotów, znowu dobierasz (dopukujesz) i w końcu masz okrągłe wybranie.
Są głowiczki, przeznaczone do planowania, które się tu idealnie nadają, ale w warunkach amatorskich wystarczy własnoręcznie zrobione wytaczadło z nożykiem. Jeśli masz tylko jedną czy kilka sztuk, w koszty nie ma sensu iść, a metodą, jaką tu opisałem da się dość precyzyjnie (choć grzebiąc się) detal obrobić.
yago44
można też założyć nóż hakowy do oprawki frezerskiej.tylko że całość trzeba umieścić na stole obrotowym.ustawiasz się do osi wcinasz się na żądaną głebokość i kręcisz stołem.wiecej ustawiania niż roboty.tak wspominali koledzy najszybciej na tokarni
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
eazy
Witam, niewiem czemu nie zauwazylem, ze temat ma juz 2 strone, gdzie toczy sie dyskusja...
Ogolnie caly rowek to cos takiego -
- czyli rowek na uszczelke od tloczka w hamulcu (tutaj jest polowa zacisku, jeden tloczek).
Jak widac nie jest to ogromna czesc, ale w moim przypadku takich tloczkow w zacisku od hamulca jest po 3 na strone.
pozdro
- czyli rowek na uszczelke od tloczka w hamulcu (tutaj jest polowa zacisku, jeden tloczek).Jak widac nie jest to ogromna czesc, ale w moim przypadku takich tloczkow w zacisku od hamulca jest po 3 na strone.
pozdro
BYDGOST
No nie wiem czy to będzie bez problemu w zwykłym uchwycie czteroszczękowym. Bez problemu wg mnie oznacza, że mocujemy bezpośrednio w uchwycie bez stosowania dodatkowych wspomagających elementów. W tym przypadku mamy kształt nieregularny a oś cylindra nie jest położona symetrycznie względem krawędzi. W dodatku nie wiemy jak wygląda druga strona detalu.
lukadyop
BYDGOST pisze:No nie wiem czy to będzie bez problemu w zwykłym uchwycie czteroszczękowym. Bez problemu wg mnie oznacza, że mocujemy bezpośrednio w uchwycie bez stosowania dodatkowych wspomagających elementów. W tym przypadku mamy kształt nieregularny a oś cylindra nie jest położona symetrycznie względem krawędzi. W dodatku nie wiemy jak wygląda druga strona detalu.
nie przesadzaj na zwykłym uchwycie też da radę i to nie tak strasznie.
