prąd i napięcie
dziara
prąd i napięcie
Post napisał: dziara » 19 maja 2009, 22:11
Panowie jak sie dobiera natezenie i napiecie pradu przy spawaniu MIG/MAG w zaleznosci od srednicy drutu itp.?? Sa do tego jakies tablice, normy czy moze wzorki??
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 19 maja 2009, 22:30
Ja dobieram na ucho musi tak "szuszczeć" i nie prychać strzelać itp. tak dla powiedzmy 350A to będzie jakieś 15-17m drutu 1,2mm.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 19 maja 2009, 22:55
dodam tez ze kazda spawarka jest inna i nie ma sztywnych regul
na wyczucie lub jak kolega Marian na ucho jest najlepiej
dziara jak pare rolek drutu przetopisz to juz bedziesz kumal
pozdro
dziara
Post napisał: dziara » 19 maja 2009, 23:39
na ucho to ja znam, ale gosciowi w projekcie na ocene raczej nie napisze ze ma "szuszczeć" :wink:
Potrzebne mi to do projektu na uczelnie
Dzieki za pomoc Panowie Pozdro
Strumin
Post napisał: Strumin » 20 maja 2009, 06:08
z tego co tam gdzieś słyszałem to przyjmuje sie 40A na 1mm grubości spawanego materiału
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 maja 2009, 15:55
Strumin pisze:z tego co tam gdzieś słyszałem to przyjmuje sie 40A na 1mm grubości spawanego materiału
Raczej źle słyszałeś, parametry spawania dobiera się w zależności od grubości materiału spawanego, pozycji, średnicy drutu
powiedzmy blacha 12mm to prąd żędu 21-25V natomiast natężenie 140A i więcej przy drucie 1,2 ale już w pionie czy pułap te parametry są za duże.
Takei teoretyczne parametry spawania są w książkach od spawania. np LEONA MISTURA
