modelowanie koła zębatego o zębach skośnych w SE 19
nietem
Post napisał: nietem » 17 maja 2009, 20:58
Mógłbyś wrzucić zdjęcie szkicu z SE jak dobrać (poglądowo) ten zarys aby wyszło koło z zębem skośnym?
nietem
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 maja 2009, 23:25
To wygląda tak jak na obrazku. Jak już pisałem, zrobiłem to tylko poglądowo, bez nanoszenia wymiarów.
szkic zarysu koła zębatego skośnego.jpg (13.77 KiB) Przejrzano 1154 razy
nietem
Post napisał: nietem » 18 maja 2009, 19:14
Dzięki, udało mnie się zrobić to koło.
nietem
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 maja 2009, 23:10
To może pochwal się swoim dziełem.
czarek
Stały bywalec (min. 70)
edgecam
Post napisał: czarek » 25 lut 2010, 18:24
Panowie może podpowiecie jak zrobić otwory na obwodzie walca lub stożka powiedzmy 6 otworów fi 12 co 35 stopni. zrobiłem jeden potem wyciągnięcie -odejmowanie a następnie przez obrót 3D i wychodzą tylko nie są to otwory tylko jakby zaślepione coś robię nie tak .
Mam jeszcze jedną prośbę chodzi o to koło zębate ja chcę narysować ślimak ale też nie wiem od czego zacząć może mógłbym prosić o jakiś plik z bryłą może coś zakumam.
[email protected]
Będę bardzo wdzięczny
Wróć do „Solid Edge”
