Pas zebaty problem
no
Pas zebaty problem
Mam prośbę jeśli ktoś jest w stanie pomóc chce zrobić w SW pas zebaty ale mam następujący problem pas zębaty konstruuje z 2-ch okręgów i łącze je liniami i mam taki problem ze gdy juz mam stworzony wyciągnięty pas z jednym zębem to chce skorzystać z "Szyku opartej na krzywej" i jest w tym problem ze przy tworzeniu zębów nie chce mi stworzyc na calym pasie zębatym kolejnych zębów tylko na jednej z czesci np na liniach lub półokręgach i nie mogę podać w wytycznych całej figury tylko te części półokręgów albo jedna z linii
bildder
Podczas wskazywania krzywej dla szyku nalezy zaznaczyc szkic z drzewka a nie z obszaru graficznego - bo wowczas rzeczywiscie program uwzglednia wylacznie wskazany segment a nia calosc.
A w ogole jest operacja pas/lancuch - wyciagasz pas bez zebow...ale czy na pewno te wyciecia sa niezbedne? Wazne, ze jest parametryczne (zmienia sie w zaleznosci od polozenia kol)
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
no
Nie wiem czy o to chodzi ale zastosowałem dwa oddzielne szkice do zrobienia pasa jest szkic 1 tak jak na rysunku i na nim zastosowalem wyciagniecie tego pasa i szkic 2 na ktorym zrobilem powiedzmy zab na ktorym tez zastosowalem oddzielne wyciagniecie jako operacje do powtorzenia dalem zaznaczony na rysunku zab i mam taki problem ze tylko mi wyciaga do płaszczyzny tej co na niej jest zab a na reszcie sa jakies glupoty i czy jest jakis sposob zeby wyciagnac taki zab na calym takim pasie bo jak zaznaczm szkic to wychodzi mi komunikat na pierwszym rysunku i czy jest jakis sposo zeby dalo sie zaznaczyc wszystkie kontury lub jakims sposobem powstal jeden kontur dzieki serdeczne za pomoc
bildder
Patrz wyzej
Napisalem, ze sciezka dla wyciagniecia musi byc caly szkic albo krzwa kompozytowa a nie jedna krawedz czy luk! A nie mozna zaznaczyc kilku elementow z CTRLem, wiec utworz sobie szkic, rzutuj sciane (czyt. zewnetrzny obrys) i zaznacz podczas definiowania szyku ten szkic ale z poziomu drzewa operacji.
- Załączniki
- szyk_o_k.jpg (161.54 KiB) Przejrzano 1944 razy
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
