Jak narysować ewolwentę
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 23 lut 2008, 22:33
:grin:
skoti
Post napisał: skoti » 23 lut 2008, 22:36
Panowie troche powagi :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2008, 08:00
http://mail.amplus.com.pl/~ccf/10'98/proe.htm
tu se pooglądajcie i przyjrzyjcie sie równaniom
laskip
Post napisał: laskip » 05 mar 2008, 21:49
witam jak masz dostęp do solidworksa to proponuje poszukać na sieci nakładkę wraz z lekiem do rysowania kół zębatych GearTrax rysuje sam gotowe dowolne koła zębate (uwaga trzeba w starszych wersjach solidworksa zmieniać język na angielski)
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 maja 2009, 10:41
A co te rysunki z przed kilku postów mają wspólnego z ewolwentą?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 17 maja 2009, 11:37
Wasza ignorancja i nieznajomość tematu są powalające. Każdy wie że właśnie tak się wykreśla koła zębate w praktyce a nie przy pomocy jakiś dziwnych równań czy stycznych.
ma555rek
#17
Post napisał: ma555rek » 17 maja 2009, 15:09
Kolego Mrozik, patyczkiem na kartce można w różnym stopniu uproszczenia rysowac elementy ale trzeba rozróżniać "detal wg rys" od detal wg rys.
Właśnie autor śmiesznych rysunków robi swoje maszynki tak jak je narysował. Dokładnie wg rys. Po prostu przykłada detal do papieru i patrzy czy pasuje. I zauważa u siebie postępy. Pewnie ostatnio kupuje papier lepszego gatunku.
Pasjonat
cnc3d
#18
Post napisał: cnc3d » 18 maja 2009, 07:18
Czy wobrażacie sobie co myśli przeciętnie wykształcony facet szukający jakichś informacji na tym forum czytając:
"Wasza ignorancja i nieznajomość tematu są powalające. Każdy wie że właśnie tak się wykreśla koła zębate w praktyce a nie przy pomocy jakiś dziwnych równań czy stycznych."
Wygląda na to, że kol. Mrozik jest tak przekonany do swojej racji, że nawet nie dopuszcza innej możliwości. To tak jakby młody chirurg na jakimś forum lansował tezę, że serce człowieka ma jedną komorę, a swoim oponentom zarzucał ignorancję i nieznajomość temetu.
Jeśli koła zębate w przekładniach miały by zęby o zarysie łukowym a nie ewolwentowym, to żyli byśmy w epoce dyliżansów, bo żaden samochód by chyba nie powstał.
Wielokrotnie prosiłem, aby pisać informacje pewne, a jak pewności brak, to proszę dopisać "wydaje mi się".
ma555rek, może w ogóle ich nie rysował. Na Discovery jest taki program "Wojny na złomowisku", spawają tam pojazdy z czego popadnie, ale tam mają chociaż tablicę i kredę. :mrgreen:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 maja 2009, 21:38
1. Nie wszystkie koła mają zarys ewolwentowy.
2. To co napisał kolega Mrozik może być np . do kieratu i gwarantuję ,że zadziała.
3.Nie wszystkie koła o zarysie ewolwentowym maja kąt przyporu 20 stopni ,są też 15stopni np DP.
4. Założycielowi tematu chodziło o ewolwentę i to dokładną.
Wróć do „Rysunek techniczny”
