Polecam, dla przypomnienia klasykiwidget.k-bush pisze:ps. a jak masz las to otworz tartak
Sztachety produkcja
bartuss1 pisze:a wg mnie
piła (krajzega),
hebelek - cicho i dokładnie chodzi bosch - jednoostrzowy (zepsułem juz kilka hebelków)
wyżynarka - albo ręczna albo stołowa i troche papieru ściernego
z czasem do bardziej skomplikowanych detali mozna zaopatrzyć się w ploter frezujący
Czy ty czytałeś że Facet chce robić to hurtem, więc ręczne narzędzia raczej jemu się nie przydadzą
heya
Tartak juz mam
Sprzęt chcę kupić taki żeby sztachety produkować a nie rzeźbić, ale nie mam o tym zielonego pojęcia
a może tak
trak - drewno pryzma 10cm-?
wielopiła- deska 3,0cm-10cm
strugarka dwustronna deska 2,5cm-10cm
wyrównarka - deska 2,5-9
frezarka dolnowrzecionowa z wózkiem bocznym i frezem łożyskowym- zaokrąglenie
Co o tym myślicie, nie da rady prościej ???
dzięki
Tartak juz mam
a może tak
dzięki
jarook
- Posty w temacie: 8
Witam Mam podobny problem mówię od razu że w tej działce jestem laikiem, ale szybko się uczę i lubię majsterkować.
Dokładnie mówiąc mam pocięte deski w tartaku. Chcę z nich zrobić sztachety na własny użytek na płot. Nie chodzi mi tu o jakieś wyszukane wzory itp. Chciałbym zrobić to jak najtaniej. Nie posiadam żadnych urządzeń typu frezarki itp. Mówiąc szczerze nie za bardzo się orientuję do czego ona służy, ale gdzieś wyczytałem że takie sztachety można zrobić za pomocą frezarki. A więc deski musiał bym pociąć na sztachety i je jakoś zaokrąglać.. ? I mam pytanie czym to tanio zrobić, i do czego te urządzenia służą. Będę wdzięczny wam za wyjaśnienie. Pozdrawiam.
No to się za bardzo nie kalkuluje.tprzemo pisze:Chcę z nich zrobić sztachety na własny użytek na płot.
Za bardzo nie wiem jak wyobrażasz sobie swoją sztachetę zrób szkic. Ile chcesz wydać na maszynkę ? Być moze wystarczy frezarka górnowrzecionowa + porządny stół i szablon.tprzemo pisze: Nie chodzi mi tu o jakieś wyszukane wzory itp. Chciałbym zrobić to jak najtaniej. Nie posiadam żadnych urządzeń typu frezarki itp.
Domowej roboty sztachety Z tym że mamy frezarkę dolnowrzecionową i pożyczyliśmy się tylko freza od kogoś. Frezowanie do szablonu , pierwsze zgrubne na frezie walcowym a drugie wykończeniowe na "dekoracyjnym.
No nie wiem, wysłałem o jakiejś takiej standardowej prostej i np zaokrąglonej u góry.. A taką jak przedstawiłeś lub podobną to bardzo trudno wykonać? Co trzeba mieć? No tak dokładnie co do ceny sprzętu to nie wiem jeszcze.. bo jak patrzyłem na allegro to są już i za 200-300 jakieś frezarki ale czy to by była dobra na takie sztachety?? czy za 2 tys ? wolał bym sobie pomału sam to robić niż zlecać stolarzowi, zresztą w okolicy nie za bardzo jest, tzn jest jeden który robi mi krzesła już od 10 lat i zrobić nie może więc nie liczył bym i na sztachety, a może bym się akurat czegoś ciekawego nauczył i konkurencje zrobił jemu:P, nie no póki co nie mam takich dalekosiężnych planów:]
Nie wiem ile za te deski było płacone bo ja nie płaciłem, ale to nie ważne. Leżą one ze 3-4 lata na dworze i już trochę poczerniały:(...
Jak mówiłem nie znam się na tym b. dobrze, dla tego proszę o pomoc. Płotu ma być ok. 50 mb + jak by mi szło dobrze to i bym zrobił na balkon, a było by tego też trochę.
Jak czytałem i oglądałem na allegro to się zastanawiam, czy na takie przedsięwzięcie nie wystarczyło by coś takiego:
http://www.allegro.pl/item628196402_fre ... ancja.html
lub
http://www.allegro.pl/item628539464_fre ... 12_mm.html
i do tego np. http://www.allegro.pl/item626995726_hit ... ratis.html i jeszcze krajzege lub http://www.allegro.pl/item627370267_bos ... lizka.html
Więc zastanawiam się czy czymś takim podołał bym wykonać te sztachety? i czy ten sprzęt wytrzyma i czy się nadaje do amatorskiej roboty. Cena całego kompletu obawiam się że nie przewyższy kasy jaką będzie chciał stolarz? Tylko nie wiem czy ten sprzęt się do tego nadaje, no bo te deski nie są gładziutkie no i ogólnie nie za bardzo się znam na tym sprzęcie, więc proszę o radę. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
lub
tprzemo pisze:Nie wiem ile za te deski było płacone bo ja nie płaciłem, ale to nie ważne. Leżą one ze 3-4 lata na dworze i już trochę poczerniały:(...
lub
Frezarka przyda ci się na pewno, szlifierka jest zbędna jeżeli masz heblarkę a wyrzynarka może się przydać jeżeli chcesz wycinać krzywoliniowo, jeżeli nie masz piły stołowej (krajzegi) to wyrzynarką zamęczysz się.
