poszukuje schematu polaczenia CNC w sieci przemysłowej
biksel
Post napisał: biksel » 14 maja 2009, 11:06
Poszukuje do pracy magisterskiej inforamcji o sieciach przemysłowych.
Interesuje mnie połączenienie 6-8 obrabiarek CNC w sieć. Jak to sie odbywa jakich użyć switchy, komputerów i itp. Oraz jakie jest potrzebne oprogramowanie do tego, najlepiej jeśli byłoby to oprogramowanie niekomercyjne.
Z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam Michał
bob35
Post napisał: bob35 » 14 maja 2009, 16:34
W większości masz transmisje szeregową do której potrzebujesz trzech przewodów . Wystarczy przełącznik przełącznikiem wybierasz obrabiarkę i pierwszy lepszy program do transmisji szeregowej ustawiasz parametry transmisji i przesyłasz w obydwie strony . Istotne jest jakie znaki masz na końcu i początku programu i jak masz zapisany program . A jaki dokładnie program to pewnie każdy używa innego masz tu na forum podane jakich używają.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
biksel
Post napisał: biksel » 14 maja 2009, 20:15
dzieki za odpowiedź ale czy mogłbyś szerzej o tym opowiedzieć :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 maja 2009, 20:38
Pisz co cię dokładnie interesuje jaki typ łącza w maszynach
bezpośrednio do sieci czy za posrednictwem komputera
jakie typy sterowników i jakie maja funkcje ??
DNC czy CNC a może NC
oprogramowanie ...
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
biksel
Post napisał: biksel » 14 maja 2009, 20:52
to ma być projekt sieci czyli dowolne maszyny cnc ( od 6 do 8 ) połączone ze sobą i komputerem z możliwością sterowania nimi za pomocą pc
najlepiej żeby wszytsko opierało sie o niekomercyjne programy cos na linuxie
muszę narysować schemat takiego połączenia i opisać jakie elementy do tego sie wykożystuję
pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 maja 2009, 21:00
nie każdą maszyną - sterownikiem da się zdalnie kontrolować
jeśli chodzi o soft nie komercyjny to masz problem chyba że go sam napiszesz
biksel
Post napisał: biksel » 14 maja 2009, 21:07
okej mogą być urządzenia, które można zdalnie kontrolować a co do softu to mogą być programy komercyjne ale pod linuxa, żeby przynajmniej z windowsa zrezygnować
pozdrawiam
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 maja 2009, 21:13
pod linuxa to niewiem
Może ktoś inny
:wink:
biksel
Post napisał: biksel » 14 maja 2009, 21:21
a pod win ?
żeby przedstawić samą istotę działania?
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 maja 2009, 21:39
biksel pisze:a pod win ?
Pierwszy lepszy do transmisji to "Hyper Terminal".
