Proszę o pomoc.
Jak obliczyć średnicę wiązki pretów (rur) o danej średnicy?
Konkretnie prosze o pomoc na przykładzie rur o średnicy 12mm. Wiązka zawiera 1530szt.
Będę bardzo wdzięczna.
Średnica wiążki
No to żeście mi pomogli
Kobieta, kobieta... kurcze nikt nie wie jak to policzyc? Myślałam, że może by to przeliczyć jaką powierzchnię by zajmowały ułożone w prostopadłościan... przenieść te mm kwadratowe na pole koła pożniej i wyliczyc z tego promień, ale kurcze w takim pakiecie -prostopadłoscianu inaczej nachodza na siebie rurki... i chyba nie wyda...
....chyba dam sobie z tym spokój. To moze mi w takim razie pomożecie w temacie "jarzmo teleskopowe". Będę baaaaardzo wdzięczna
pytanie: owa wiazka uklada sie w szesciokat czy w piramidke jak patrzysz z boku?
jezeli w piramidke to potrzeba minimum trzech rurek do jej stworzenia i liczysz pole trojkata, jezeli w szesciokat to potrzeba min.7 rurek i liczysz pole szesciokata. oba wyniki pokaza ci ile potrzebujesz miejsca, przestrzeni do skladowania owych rurek
Nie wiem jak bardzo dokładna powinna być odpowiedź
Oszacowałem średnicę wiązki na ok 500 mm.
Na pewno będzie większa od 470 mm (średnica koła o powierzchni równej 1530 x S 12mm
Później opisałem na kole 12mm sześciokąt foremny (dokładnie wypełnia płaszczyznę), pole powierzchni tego sześciokąta i z tego obliczyłem znowu koło zastępcze o powierzchni 1530 x S sześciokąta. Średnica tego koła to ok 493 mm, dzielimy przez 12 i mamy powyżej 41 prętów czyli 42 *12.
Jestem ciekaw czy pomogło
