Mach3 - błędy
PETERS
Mach3 - błędy
Post napisał: PETERS » 11 sty 2006, 19:45
Jak odpalam Mach3 to pokazują mi się 2komunikaty:
- 1sze w okienku "Mach1 mill" o treści "Error initializing Engine"
- 2gi w okienku "Mach1 mill" o treści "Error starting Engine"
Po klikniecio OK program się odpala, tylko że jak chce ustawić coś w zakładce "Motor Tuning" to żadna z osi nie jest aktywna.
Podobnie jak chce załadowac plik HPGL - "import HPGL/BPM/JPG" po przed uruchomieniem okna ładowania plików, pokazuje mi się okienko "Mach1ocx" o treści "Error stoping Timer" - jak kliknę OK to okna ładowania plików się otwiera, ale te komunikaty nie są normalne ??
Gdzie szukać błędu??
vector11
Post napisał: vector11 » 11 sty 2006, 20:43
wygląda to błąd rejestracji biblioteki podczas instalacji Mach'a...
odinstaluj, restart, zainstaluj jeszcze raz i przed pierwszym uruchomieniem koniecznie restart systemu i powinno pomóc
a tak w ogóle to na jakim systemie ?
PETERS
Post napisał: PETERS » 11 sty 2006, 21:25
XP
webserver
Post napisał: webserver » 11 sty 2006, 22:18
PETERS pisze:- 1sze w okienku "Mach1 mill" o treści "Error initializing Engine"
Witam masz niezainstalowany steronik w systemie proponuje zainstalowa go recznie znajduje sie w katalogu tam gdzie zainstalowales program 8)
Pozdrawiam PlotComplex.com
PETERS
Post napisał: PETERS » 12 sty 2006, 21:51
O jaki sterownik dokładnie chodzi?? Bo poinstalowałem wszystko co było tam w katalogu i nic.
W menadżerze urządzen mam właśnie jakieś nieznane urządzenie "mach 3 pulseing engine" ----> "mach3 driver" na 99% o to chodzi, ale jak się tego problemu pozbyć-pojecia niemam :x
Zrobiłem wszystko tak jak pisał vector11 i dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2006, 22:03 przez PETERS, łącznie zmieniany 1 raz.
vector11
Post napisał: vector11 » 12 sty 2006, 22:03
sprawdź jeszcze Panel sterowania>>System>>Sprzęt>>Menadżer urządzeń...W wykazie urządzeń powinien być Mach3 Driver. Może się nie zainstalował ? Może masz instalkę uszkodzoną ?
PETERS
Post napisał: PETERS » 12 sty 2006, 22:25
No i jest. Dzięki wszystkim za pomoc..... może napiszę - zaoszczędze komuś 6h szukania usterki :lol:
Na to złożyły się 2 błędy.... musiałem zainstalować najnowsze sterowniki pod USB2.0 i sciągnąłem jeszcze raz macha ze strony producenta (jednak kolega miał rację) - niewiem czy tamta instalka co miałem była uwalona - napewno był to mach3 ale sciągnięta dawno temu - ta co teraz zdarłem ma troszkę nowszy interfejs, odpala się bez błędów, osie są aktywne w menadżerze sterowniki wykrywane są poprawnie.
Powoli idziemy do przodu 8)
