prowadnice z prętów kwasodpornych??
rokare
Post napisał: rokare » 10 sty 2006, 18:12
witam dzięki za odpowiedzi
chętnie czytam i słucham krytykę dzięki czemu moge lepiej zauważyc swoje błędy :P
nie upieram się tylko przy panewkach. takie rozwiązanie już widziałem w pewnych użądzeniach
i wydawało mi się że może to być też dobre rozwiązanie w przypadku mojej maszyny :idea:
rozwiazanie z panewkami napewno zastosuje kiedyś w przypadku osi ''Z''
a co do osi X i Y to po przemyśleniach chyba jednak zdecyduje się na rolki toczne,
ze wzgledu na mniejsze opory. ale jak na razie pozostane przy prowadnicach z kwasówki
bo jak na razie nie znalazłem lepszego rozwiązania w stosunku ceny do jakości.
jak tylko wykonam rysunki mojego projektu napewno je zamieszczę :wink:
hmm
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 sty 2006, 21:17
A czy znasz gatunek tej kwasówki? Często korzystałem ze szlifowanych na h6 prętów z nierdzewki - co prawda o małych średnicach (5 mm). Super się z niej wykonywało ...np. nity.
deemon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: deemon » 10 sty 2006, 22:49
na forum jest mój post w którym jest nawiązanie do tanich prętów - w kwestii przypomnienia na www.hydro.com.pl mozna znalezc pręty wydaje mi się odpowiednie do Twojego projektu,
Nawet dzwoniłem do firmy - siedzibe mają w bielsku i wystarczy telefon a listonosz przyniesie zamówiony towar.Ceny - również atrakcyjne.
Np 1 metr pręta chromowanego i hartowanego powierchniowo o średnicy 16mm - 19 zł - bynajmniej tak było kiedy dzwoniłem - jakieś 1,5 do 2 miesięcy temu
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 sty 2006, 11:28
ceny w porządku. Trzeba tylko pamiętać, że tam wałki są w f7 - dodatkowy problem luzu w łożyskach liniowych ale przy tulejkach ślizgowych da się to załatwić. Ciekawe jak cena takiego wałka chromowanego w h6.
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 11 sty 2006, 14:10
Obecnie biorę udział w konstruowaniu podobnego urzadzenie i pierwsze moje doświadczenia są takie - ostatnią żeczą jaka się do plazmy nadaje to łożyska liniowe - niestety wszędobylski pył jest wyjątkowo wredny. Nie pomaga mocowanie wałków w przemyślnych miejscach, uszczelniania i.t.p. - znacznie gorzej niż przy frezowaniu.
Chyba że praca będzie na mokro - to nie ma problemu ( są za to inne :D ).
Proponuję za poprzednikami - łożyska toczne, lub właśnie tulejki - w niepełnych tulejach łatwo niwelować luz - są tańsze - a w tym szczegulnym przypadku mają jeszcze jedną zaletę- są odporniejsze chemicznie.
Co do prętów - powinny się spisać - tylko zostaje pytanie jak prezentuje się gładkość ich powieżchni ? - my w planie mamy pręty do wytwarzania siłowników - te kiepsko się spisują z łożyskami liniowymi - ich powieżchnia dość szybko zaczeła nosić ślady złużycia w kontakcie z produktami spawania/cięcia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 sty 2006, 14:21
Wałki do prowadnic liniowych nie mogą być robione z byle czego. Wałek jest częścią łożyska i jest produkowany ze stali łożyskowej o odpowiedniej twardości i chropowatości. Zastosowanie do łożysk liniowych wałków do tego nie przystosowanych nie zapewni im odpowiedniej trwałości i jest przyczyną uszkodzenia zestawu wałek-łożysko.
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 14 sty 2006, 10:45
sprawdzałem ceny. Rzeczywiście wałki z nierdzewki są kilkukrotnie tańsze niż te przy łożyskach liniowych. Jutro będę miał pełny cennik. Chropowatość powierzchni jest ok 0,32-0.16Ra - oglądałem to. Przy małych (amatorskich) obciążeniach powinny się sprawdzić.
Jednak zgadzam się z Alz - nie ma sensu stosować w takim przypadku łożysk liniowych.
rokare
#18
Post napisał: rokare » 15 sty 2006, 23:14
witam
po dłuższej przerwie. :mrgreen:
ostatnio dowiedziałem się cennych wskazówek co do mojego pomysłu. mają mi przywieść
pręty z kwasówki ale maja to być pręty "ciągnione" maja one lepej współpracować z panewkami.
ale chyba jednak odejde od pomysłu panewek na żecz wykonania na tch wałkach rolek tocznych
w celu zmniejszenia na maksa oporów tarcia.( tzn. najpierw wykonam jedną panewkę i zobaczę
jak to sie będzie sprawować)
miałem okazje ostatnio oglądać profesjonalny stół cnc firmy esab. prowadnice osi Y i X były
wykonane z kwadratowych prętów po których toczyły sie rolki a napęd był realizowany za pomocą
listwy zębatej. napęd był przekazywano bezposrenio z osi silnika krokowego za pomocą zębatki
na listwę zębatą. prz plaźmie przy takim rozwiązanie stołu gdzie wskazane są duże
prędkości posuwowe pojawia się problem z wychamowaniem silników gdy cały zespół bramy
jest ciężki i wtedy dochodzi do nie zachowania wymiarów cięcia, tzn.: jeżeli chcemy wyciąć
koło a brama zabardzo się rozpędzi i silnik jej nie wychamuje zamiast koła wytnie sie nam elipsa.
jak narazie kupiłem pożądną plazmę 100 A :twisted: firmy HYPERTHERM razem z palnikiem maszynowym
chłodzonym cieczą. Prawdziwy kombajn do zastosowań przemysłowych :twisted: :mrgreen: :twisted:
teraz będe mógł palić żelazo niczym zeus :lol:
teraz pozostaje mi wykonac pożądny stół :P
max 100D.jpg (17.13 KiB) Przejrzano 1823 razy
hmm
pukury
#19
Post napisał: pukury » 15 sty 2006, 23:51
witm !! chyba jednak rolki będą lepsze tym bardziej że masz zamiar uzyskiwać dość znaczne prędkości . a tak z ciekawości ( jeśli można ) ile dałeś za ten zestaw Zeus ? :lol:
Mane Tekel Fares
Piotrjub
#20
Post napisał: Piotrjub » 16 sty 2006, 09:51
To samo pytanie ile dales a dodatkowo ile lat ma to urzadzenie. Zamiesc tez zdjecie całego ustrojstwa.
