Urządzenie CNC do malowania framastrem
olesiak
Mam pytanie gdzie mogę znaleźć jakiś projekt takiego urządzenia z wykorzystaniem starej drukarki hp3820.
diodas1
Raczej nigdzie bo drukarka do tego się nie nadaje. Można wykorzystać do tego celu niektóre podzespoły z tej drukarki ale wymaga to dość sporej biegłości w projektowaniu układów elektronicznych. Ta drukarka akurat napędzana jest serwomotorkami więc ich wysterowanie jest nieco bardziej złożone niż w przypadku silników krokowych, tym bardziej że nie wiadomo mi jaka jest rozdzielczość ich enkoderów optycznych. Ułożyskowanie elementów ruchomych też jest dalekie od doskonałości. To zniechęca raczej do prób jej wykorzystania i przerabiania na ploter kreślący. Z drugiej strony ma dość prostą konstrukcję więc można ją "przerobić na helikopter" wykorzystując całą jej elektronikę i większość mechaniki. Jednak nadal będzie ona drukarką atramentową. Coś takiego kiedyś "popełniłem" i przystosowałem drukarkę do kolorowego drukowania na sztywnych i grubszych niż papier materiałach, choćby na desce. Pozostał mi po tej zabawie ślad w postaci zdjęcia zrobionego jeszcze w trakcie jej konstruowania
Materiał do zadrukowywania mocowało się na ruchomym blacie (biała płaszczyzna po prawej stronie) , pionowymi śrubami ustalało się wysokość rampy po której jeździł kartridż żeby położona na blacie deska czy inny materiał przesuwał się bez zahaczania o głowicę drukującą a potem uruchamiało normalne drukowanie. Serwomotorek okazał się na tyle silny że bez kłopotów dało się drukować na materiale o wadze nawet 0.5 kg
bartuss1
urządzenie cnc do malowania flamastrem - kiedys zbudowalem taki ploter wyglądający jak zwykły ploter frezujący pracujacy w osiach XYZ tyle ze zamiast wrzeciona był flamaster - słuzy toto do konturowania witraży
http://soltysdesign.xip.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=18
Optima-md
Mega dużo musiał Pan włożyć pracy w budowę drukarki DTG na bazie HP 3820
Doceniam ale o wiele prościej i bez większego wkładu można zbudować drukarkę na bazie Epson stylus z serii R200 / 1400 / 4880
Epson daje możliwość montażu Ciss i o wiele lepszą jakość druku
Wszystko o drukarkach i laptopach http://www.optima-md.com
diodas1
Myślę że wkład pracy i koszty byłyby podobne ale faktycznie Epson jest lepszy bo poza jakością daje trwalsze wydruki.Wybór tuszy do różnych celów też ciekawszy.
Zrobiłem z tego co mi podrzucono. Było, minęło. Maszynka zarobiła na siebie i na mnie ale temat już przebrzmiał więc poszła na śrubki i zrobiła miejsce na inne wynalazki
