Mikrowiertła
Cooper
Mikrowiertła
Post napisał: Cooper » 08 maja 2009, 11:18
Mam pewien problem. Otóż robię formy z płyt narzędziowych (różne żywice) na termoformierki próżniowe i do tej pory otwory technologiczne pod próżnię robiliśmy ręcznie na wiertarkach.
Teraz ktoś wymyślił by robić to od razu na obrabiarce bo szkoda czasu żeby klepać to ręcznie skoro frezarka stoi i tak dla mnie powstał problem skołowania mikrowierteł.
Sprawa niby prosta ale mam dwa ograniczenia których nie mogę przeskoczyć.
1 - Dysponuję frezarka z mocowaniem narzędzi ER 32 i z tego co się orientuję najmniejsza tuleja to tego uchwytu to fi 3mm (jeżeli ktoś wie czy jest fi 1 i gdzie to dostać to ozłocę :) ) więc średnica uchwytu wiertła nie mniejsza niż 3mm
2- Samo wiertło > Potrzebuję średnice w zakresach od 0.5 - 1,0 mm i długości roboczej najlepiej 20mm lub przedłużanych (do tej pory udało mi się skołować mikrowiertła o długości roboczej 10mm)
Będę bardzo wdzięczny za informacje gdzie można dostać mikrowiertla przedłużane do obróbki form lub o dłuższych długościach roboczych.
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 maja 2009, 13:51
A może wiertła do obwodów drukowanych? Średnice są od 0,2mm co 0,05 do 6mm a uchwyty 1/8 cala.
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 maja 2009, 14:24
Cooper pisze:Sprawa niby prosta ale mam dwa ograniczenia których nie mogę przeskoczyć.
Sprawa nie jest prosta, bo wiertła które chcesz mają część skrawającą L>20xD. O ile fi1 możesz mieć np.: z firmy WNT, to o fi0.5 możesz raczej zapomnieć. Chyba, że podszlifujesz sobie, ile trzeba, żeby nie zacierało. Frezarka nie ma stożka we wrzecionie? Najlepiej spraw sobie uchwyt wiertarski np.: z firmy Jango.
Cooper
Post napisał: Cooper » 08 maja 2009, 15:59
Dzięki kaleena, myślę że wiertła z WNT dadzą radę (fi 1 ma 33mm dł roboczej także spoko :) )
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 08 maja 2009, 22:06
Cooper pisze:Dysponuję frezarka z mocowaniem narzędzi ER 32 i z tego co się orientuję najmniejsza tuleja to tego uchwytu to fi 3mm (jeżeli ktoś wie czy jest fi 1 i gdzie to dostać to ozłocę ) więc średnica uchwytu wiertła nie mniejsza niż 3mm
taka tulejke bez problemu dostaniesz. mam w komplecie od srednicy 1mm do 20mm. wiercilem na nich wielokrotnie wiertlami 0.17, 0.18, 0.2, 0.4 i 0.5mm. moja rada to abys kupil tulejki precyzyjne a nie najtansze bo maja slaba dokladnosc.
[ Dodano: 2009-05-08, 22:13 ]
sprobuj tu:
http://www.frezycnc.pl/solid-carbide-to ... r-collets/
w tabeli nie ma ale w opisie widze, ze maja dostepne. jesli nie to poszukam dalej.
frontside
Post napisał: frontside » 08 maja 2009, 22:17
Ja polecam haimer.de - tulejka er32 29eur od 1mm z magazynu. Jakość jak dla mnie bardzo ok. Ogólnie ceny uchwytów unich są bardzo interesujące
