Frezarka alu/stal A4x100mm
MarekM1
Posty w temacie: 22
Post napisał: MarekM1 » 07 maja 2009, 13:56
Ups, miało być o krańcówkach a jest o krokówkach, - OK
Na początek będą tylko 0.9 Nm bo takie mam :roll:
ze sterownikami 1/8 kroku SSK-B05 i płytą SSK-MB2.
Póżniej je wymienie na silniejsze, a te pójdą do jakiegoś nowego pomysłu (już czekającego w kolejce na realizację).
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
gmaro
Posty w temacie: 12
Post napisał: gmaro » 07 maja 2009, 14:24
W zasadzie powinno być 9 sztuk to jest 3 sztuki jako krańcówki HOME a 6 sztuk jako awaryjne po 2 szt. w każdej z osi .
Tak jak to opisano
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb2.htm
Co do samych krańcówek to zdecydowałem się ostatnio na :
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/krancowki_highly.htm
bakprint
Post napisał: bakprint » 07 maja 2009, 17:00
MarekM1
Posty w temacie: 22
Post napisał: MarekM1 » 07 maja 2009, 23:58
Dzięki za info, pewnie wybiore coś z mikroswitchy.
A wracając do zakresu działania w osi Z - to po uwzględnieniu grubości stołu teowego - koniec nakrętki mocowania narzędzia wrzeciona w najniższym położeniu będzie ok 15mm na stołem, a w najwyższym ok 137 mm:
Wrzeciono na dole
Wrzeciono na górze
W pozostałych osiach zakres Y=227mm, X=300mm.
Rama już się spawa - jutro wrzucę pierwsze zdjęcia.
Marek
gmaro
Posty w temacie: 12
Post napisał: gmaro » 08 maja 2009, 06:43
MarekM1 pisze:Rama już się spawa - jutro wrzucę pierwsze zdjęcia.
Cios za ciosem nie tylko plany na forum ale też realizacja - tak trzymać :wink:
Jeszcze zastanawiam się czy by nie dać profil tutaj jak zaznaczyłem na rys.
MarekM1
Posty w temacie: 22
Post napisał: MarekM1 » 08 maja 2009, 09:15
Nad dodatkowym wzmocnieniem - pomyśle.
Co do krańcówek i home - to jednak będą elektroniczne - transoptory szczelinowe.
Do tego dołożę trochę "inteligencji" na procesorku ATMega - tak by krańcówki dawały tylko impuls - aby można zjechać z nich, I do tego żeby wykorzystać procesorek lepiej - manualne sterowanie silnikami do pracy bez komputera - to, żeby nie było że projekt tylko mechaniczny ale i nieco elektroniki do tego :grin: :lol:
Marek
hornet
#17
Post napisał: hornet » 08 maja 2009, 11:57
A nie lepiej krańcówki indukcyjne? dają czysty sygnalna wyjsciu.
gmaro
Posty w temacie: 12
Post napisał: gmaro » 09 maja 2009, 20:56
No ja już widziałem ją w realu :wink:
MarekM1
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: MarekM1 » 09 maja 2009, 21:04
uuu, a ja dopiero w w poniedziałek zobacze :cry:
Marek
gmaro
Posty w temacie: 12
Post napisał: gmaro » 09 maja 2009, 21:07
Dobrze, że śledziłem wątek bo jak wieźli pacjenta od razu wiedziałem że to Twoja :wink: ale grunt że w pewnych rękach :wink:
