Potrzebna informacja - porada - propozycje
Potrzebuję wykonać lustrzane odbicie detali pokazanych na foto . Krótko mówiąc trzeba na kawałku blachy grubości około 40-50 mm wyfrezować takie kształty . Jakie są możliwości , techniki oraz koszty . Więcej info - jak wymiary itp mogę podać po pomiarach . Dokładność tego nie jest powalająca na kolana więc chyba jest to wykonalne .
www.zundapp.pl
To co lubię i to co robię
Ale ja nie potrzebuję takiego detalu , tylko jego lustrzane odbicie .
Co do odlewu aluminium to też nie widzę odlewni aby wykonała odlew dobrze i sumiennie .
Odlewnie bez urazy
Czasami potrzebuje wykonać właśnie odlewy aluminiowe i jest totalna kicha
Odlewnie bez urazy
www.zundapp.pl
witam.
jednak chyba odlać .
to jakieś elementy do motocykla ( pewnie podnóżki - albo coś takiego ) .
musiałeś trafić na " kulawych " odlewników ( bez urazy dla naprawdę kulawych ! ) .
w latach 80 ub.wieku odlewaliśmy różne elementy do motocykli ( " rucholi " ) i były ok.
poza tym oryginalnie to było odlewane przecież .
chodzi może o materiał odlewany .
najlepiej ze starych tłoków .
pewnie że jak odlewają " w kretowinie " to wyjdzie dramat .
jeżeli ktoś zrobi odpowiedni model i formę to musi wyjść ok.
drobne braki można zaspawać i obrobić .
poza tym obawiam się że cena materiału , obróbki , projektowania będzie większa niż znalezienie dobrej odlewni .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Proszę czytać ze zrozumieniem
Potrzebuję odwrotność tego detalu , czyli ma wyglądać jak dół matrycy
Co do odlewów to nie zawsze da się obrobić czy też pospawać . Są to części które są widoczne i każda interwencja w odlew pozostawia ślady , które go dyskwalifikują .
Potrzebuje np takie detale jak wyżej . Oczywiście jest to tylko część dla zobrazowania tematu
www.zundapp.pl
wiec to co ty potrzebujesz to nie jest lustrzane odbicie. sam nie piszesz ze zrozumieniem ty potrzebujesz forme do tego detalu, zgadza sie?
przypuszczam ze kolega zundapp600
potrzebuje drugi do pary na zasadzie lewa stopka/pletwa, prawa stopka/pletwa czyli "lustrzane odbicie" trzeba tylko zaznaczyc wg ktorej krawedzi/plaszczyzny to lustro? przypuszczam ze wg tego "gniazda" czy czegos w tym rodzaju na drugim zdjeciu w pierwszym poscie. moja propozycja to drewniany model/kopyto, potem forma i odlewac
No tak. niektórzy koledzy dość dokładnie mylą pojęcie odbicia lustrzanego detalu z negatywem formy.
Ale taki off...
Dlaczego lustro zamienia rekę prawą na lewą i odwrotnie a głowy z nogami nie rusza???
Co do kopii to sugeruję wykonać oba elementy - prawy i lewy - bedą identyczne ze sobą a wzór potraktować jako wzór. Wtedy nikt nie dopatrzy się różnicy. A tak bedzie widać doróbkę z jednej strony.
Chociaż właściwie zwątpiłem co jest oczekiwane -matryca do pierwszego czy drugi detal - lewy.
Ale taki off...
Pasjonat
witam.
no chyba jasne jest że Kol. pytał o LUSTRZANE odbicie .
lewe - prawe .
tym nie mniej - nadal myślę że lepiej zrobić model ( modele - oczywiście ) i odlać .
samo zrobienie takiego projektu - nie mówiąc o frezowaniu będzie trudne .
ale oczywiście - wedle życzenia .
pozdrawiam .
lewe - prawe .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
