tokarka 550 tech-mig----nutool 550 ????
lukon
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: lukon » 06 maja 2009, 20:05
Witam Panowie mam zamiar kupić tokarkę taką jak w opisie i na zdjęciu tokarka będzie używana nie zarobkowo tylko na użytek własny mam do wyboru jedną z tych co w opisie i nie bardzo wiem którą jednym słowem nie znam się na tym to będzie moja pierwsza taka maszyna nie chodzi mi o toczenie profesjonalne dokładnie to chce wiedzieć czy da się na tym toczyć i z jaką dokładnością i na co zwracać uwagę przy kupnie wielkie dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi
Tomek155
Tokarka » tokarka 550 tech-mig----nutool 550 ????
Post napisał: Tomek155 » 06 maja 2009, 20:52
Co do nutool to na forum jest od tego specjalny dział który powinien rozwiać watpliwości https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool-550-vf89.htm A co do TECH-MIG-a to jest bardzo podobny do nutola prawdopodobnie wyszły z jednej chińskiej fabryki tylko im trochę umaszczenie pozmieniano :smile: A tak na przyszłość lepiej troche samemu poszperać zanim napisze sie pierwszego posta.
Tomek
lukon
Post napisał: lukon » 06 maja 2009, 21:14
Szperałem tylko jakoś mnie jeszcze nie przekonało do końca czy kupować czy jednak zrezygnować , ktoś tam napisał że nie są takie złe jak opisują ktoś inny że to chińskie badziewie ale wydaje mi się że jednak jak ktoś to zrobił "no w tym wypadku chińczyk " to może i to działa tylko jak ? Może ktoś posiada taki sprzęt i może go opisać czy skrzynia jest w oleju jakie luzy itd.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 06 maja 2009, 22:30
lukon pisze:Może ktoś posiada taki sprzęt i może go opisać czy skrzynia jest w oleju jakie luzy itd.
WSZYSTKO JEST OPISANE
POCZYTAJ MOŻE A NIE "SZPERAJ"
https://www.cnc.info.pl/tokarka-nutool- ... eff032aa29
Masz tam wszystko opisane
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 06 maja 2009, 22:39
ARGUS pisze:WSZYSTKO JEST OPISANE
https://www.cnc.info.pl/to...9b044eff032aa29
Dokładnie odpowiedzi na wszytkie Twoje pytania zostały już dawno wyjaśnione tyko trzeba trochę poczytać.
jurand5151
Post napisał: jurand5151 » 07 maja 2009, 00:41
witam .........do Lukon....
niedawno kupiłem taką własnie tokarkę , jestem z niej zadowolony . Po małej regulacji luzów działa super .Skrzynka przekładniowa pracuje w oleju , koła zębate są metalowe i jak na własne potrzeby w zupełności wystarczy .
Nie rozumiem tylko zgryźliwości kolegów którzy Ci odpisali . Przecież te same słowa mozna było uzyć do powiedzenia : dobra , lub niedobra .
Pozdrawim .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 07 maja 2009, 07:02
jurand5151 pisze:Nie rozumiem tylko zgryźliwości kolegów którzy Ci odpisali .
Jeśli nie rozumiesz to popatrz do działu
Tam jest opisane prawie wszystko co można na temat tego typu tokarek.
Między innymi są odpowiedzi na temat luzów , zakupu , co toczyc , jakimi nożami , modyfikacje maszynek itp.
Ale po co czytac ileś tam postów jak prościej zapytać - czytanie to męcząca czynność.
Zalogować się na forum - zapytać -i na tym koniec- czyli totalne lenistwo .
Twoja odpowiedź też jest lakoniczna
Nic nie napisałeś o luzach maszyny
nie napisałeś jak to kolega zapytał
lukon pisze:na co zwracać uwagę przy kupnie
więc mnie taka odpowiedź by nie satyswakcjonowała
Ale chwała za dobre serce
A minus za brak zrozumienia dla kolegów :-)
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 maja 2009, 13:57
Troche nie rozumiem czy zgryźliwościa było podanie linku do specjalnego działu poświęconego tej właśnie maszynce.I delikatne zwrócenie uwagi na to że powinno się troszke poczytać?
Tomek
lukon
Post napisał: lukon » 07 maja 2009, 20:02
Dobra Panowie nie ma się o co kłócić wszystkim wielkie dzięki ale co do kolegi jurand5151 to Wam powiem że w zupełności mnie przekonał chciałem właśnie przeczytać że do własnych potrzeb wystarczy a mi właśnie do tych potrzeb trzeba ale i tak poczytam o tych luzach itd pozdrawiam i dziękuję
M 52
Post napisał: M 52 » 07 maja 2009, 23:22
A jaka była cena? Dostępna teraz w LM tokarka LD jest tańsza, niż Nutool podczas promocji. Ciekaw jestem dlaczego. Ja kupiłem zimą Nutoola w promocyjnej cenie 2500zł.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
