Witam, chciałam znów prosić o pomoc.
Chcę policzyć siłę jaką musi wytworzyć elektromagnes według książki " inteligentne łożyska magnetyczne" muszę policzyć :
1. siłę zewnętrzną przyłożoną do wirnika w wyniku oddziaływania czynników roboczych Fw np. narzędzie skrawające, przepływający płyn, itd.),
2. siły odśrodkowe związane z niewyważeniem łożyskowanego wirnika
3. siły bezwładności wirnika Fb,
4. inne przypadkowe wymuszenie Fn,
i tu mam pytanie, czy 2 i 3 to nie jest ta sama siła?? F = meΩ^2 ??
Obliczenia które robię, są dla podobnych danych do tych, z przykładu w książce, a siły wychodzą mi znacznie mniejsze, szukam błędu.
Leoo
Siła 2 powinna wynosić zero ale praktycznie nie jest to możliwe. Narasta ona wraz z prędkością obrotową a jej wektor o stale zmieniającym się kierunku powoduje poruszanie całym silnikiem.
Siła 3 (przy założeniu, że oś silnika nie zmienia położenia biegunowego - efekt żyroskopowy) wpływa na rozpędzanie i hamowanie, przy stałej prędkości wirnika wynosi 0.
