#24
Post
napisał: cnccad » 04 maja 2009, 21:58
Sprawa prosta….
Miernik, duża jego rezystancja , niskie napięcie próbkowania i nawet jeden włosek pokaże że jest przewód ok.
Grzejnik …2KW lub więcej jako obciążenie i powinno wszystko się wyjaśnić. Oczywiście odłącz HV.
Ale …
Z drugiej strony , masz chłodzenie powietrzem więc jak by przewód się spalił o prawdo podobnie by całkowicie przestała ciąć , bo w układzie jest chłodzenie wodą to takie ciekawostki to norma.
Zerowanie stołu …. To jest standard że plus jest na masie w plazmie. Bardzo rzadko bywa inaczej. Elektroda musi być naładowana ujemnie bo inaczej nie potniesz…. Nie ma szans. Wykończył być maszynę. A zerowanie napisałem zbyć mało ściśle widać. Sorry. Po prostu sprawdź połączenia przewodów wysoko obciążeniowych , czyli tych co masz podłączone do stołu ze źródła i do palnika.
Może być taka też spawa że masz uszkodzony prostownik w źródle lub chopper , czyli układ regulacji prądu i stąd takie problemy bo i nawet one mają wpływ na jakość cięcia. Po prostu za mały prąd podczas cięcia.
