szlifierka kątowa
Autor tematu - Posty w temacie: 3
szlifierka kątowa
Mam w planach kupno takiej szlifierki. Czy możecie doradzić jaka i za ile? najprawdopodobniej będzie pracowała w uchwycie, umożliwiającym cięcie pod kątem. Wyczytalem że są one pod określone wielkości np 115 lub 125 która jest lepsza. Jak sprawa wygląda z tarczami? chcialem ciąć aluminium czy jest jakaś uniwersalna tarcza czy pod cięcie konkretnego materiału?
Kolego albercik jak masz kupować takie małe to kup ta 125 do niej założysz także 115. Jak nie wiesz za ile to kup najtańszą za 29.99 spali się kupujesz drugą lub większą, ale będziesz wiedział czego chcesz lub na co zwrócić uwagę ,nauka kosztuje(w tym przypadku 30 zł)
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Ja mam Boscha zamontowanego właśnie w uchwyt i służy jako przecinarka stacjonarna. Jednak polecam 230 mm - miałem na poczatku zamontowaną 125mm i raczej licho, do tego na tarczach się oszczędza, no i nie przetnie się za dużego elementu a jeśli pod kontem to jeszcze gorzej bo wzrasta szerokość lini cięcia.
Co do rad kup tanią to one będą się palić prawie co dzień więc więcej wydasz na paliwo żeby to wymieniać niż to kosztuje. Polecam firmową i naprawdę zastanów się nad większą bo ja np za boscha 125 mm dałem ok 450 zł a za boscha 230 mm dałem 750 zł więc różnica nie duża jak na wielkość maszyny i późniejsze oszczędności. Dodtatkowo ta duża ma miękki start ( szybko rozpędza i tak ), wyłączenie zasilania w przypadku zablokowania tarczy.
Średnica tarczy zalezy od mocy . 500W i 600W maja przeważnie tarcze 115 a większe powiedzmy ok 800W sa juz na tarcze 125 . Kolega bob35, dobrze radzi , z tym ze kup dwie zeby nie stac z robota jak jedna stanie . Pyzatym kupic w jakimś wielkim markecie , w takich sklepach nie robia problemow z realizacja gwarancji . Spali sie to do gwarancji i masz znowu nowa .
Jesli jednak chcesz kupic cos raz a dobrze to polecam Hilti , cena pewnie moze zabic ale sprzet Cie przezyje .
Jezeli chcesz ciac jakies prety lub profile aluminiowe na kawalki to lepiej od katowki sprawdzi sie pilarka reczna np cos takiego http://www.allegro.pl/item619424554_uko ... t_hit.html z tym ze trzeba kupic odpowiednia tarcze . Tzn z duza iloscia zebow .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Kolego albercik założyłeś temat to napisz po co ci to bo zaraz wybuchnie wojna ile tym i co chcesz ciąć bo ten przyrząd 115-125 to raczej do szlifowania niż cięcia i nie ważne czy za 30 czy 300zł jak zaczniesz tym ciąć ceowniki 300 to żadna nie wytrzyma
