Zerowanie narzedzi
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 01 maja 2009, 00:27
luk_asz01 pisze:G10 P0 Z-158
jest to podawane w danych rzeczywistych a nie maszynowych jesli nie pomieszalem pojec bo dawno ich nie uzywalem :)
WZÓR
Re: Zerowanie narzedzi
Post napisał: WZÓR » 01 maja 2009, 11:00
luk_asz01 pisze:...jakie dane trzeba wpisac w tool offset?...
... jest jeszcze jedna metoda ustawiania narzędzi na tokarce , o której nikt(?) nie wspomniał-
metoda toczenia próbnego.
1. Zamocuj wałek próbny (dowolny) we wrzecionie,
2. Przejedź na punkt referencyjny,
3. Wybierz narzędzie nr.1:Tryb MDI>> wpisać T0101
4. Przetocz wałek w kierunku osi Z,
5.Odjedź wkierunku Z+ i zatrzymaj obroty,
6.Wejdź do tabeli offsetów - TOOL COMP >>OFFSET TABLE,
7.Wprowadź w pozycji TDC pod odpowiednim numerem narzędzia zmierzoną średnicę przetoczonego wałka i wciśnij ENTER,
8.Tym samym narzędziem splanuj wałek od czoła w kierunku osi X,
9.Odjedź w kierunku X+ i zatrzymaj obroty,
10.Wejdź do tabeli offsetów- TOOLCOMP>>OFFSET TABLE,
11.Wprowadź w pozycji TDL pod odpowiednim numerem ,,0'' i wciśnij ENTER,
...nie zapomnij jeszcze o kwadrancie i promieniu płytki.
W celu sprawdzenia poprawności można podjechać każdym z narzędzi (w ten sposób ustawionym) do punktu zerowego uruchamiając prosty program testowy;
%01
T0101
G01 X0 Z0 F150
p.s. .. tak jest u mnie (na tokarce).
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 02 maja 2009, 11:45
G10 P0 Z-158
dalej nie nie rozumiem.
P : Numer kompensacji
0 : Polecenie przesunięcia układu współrzędnych przedmiotu
Z : od jakiego punkrtu -158!!
gdzie jest uklad wspolrzednych przedmiotu
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2009, 11:59
luk_asz01 pisze:...gdzie jest uklad wspolrzednych przedmiotu
Punkt zerowy przedmiotu obrabianego jest podawany w odniesieniu do punktu zerowego obrabiarki i może być ustalony dowolnie. Warto jednak tak go wybrać , aby pokrywał się z bazą wymiarowania (punktem zerowym) na rysunku przedmiotu obrabianego. Można wtedy dane wymiarowe programować bezpośrednio z rysunku. (patrz: zdj. -punkt W)
siwylive
Post napisał: siwylive » 17 cze 2009, 23:21
witam.... mnie dręczy ten sam problem. kiedyś mi pokazywano kilka razy jak sobie wyzerować narzędzie ale niestety pamięć zawiodła a nie zapisałem sobie tego :( .... maszynę mam ze sterowaniem SINUMERIK 810D (Tokarka). pamiętam tyle ze pierw coś wpisywał w trybie MDA jakieś hasło i numer narzędzia np:T1D1 później ręcznie je ustawiał do krawędzi przedmiotu zamocowanego w wrzecionie i przechodził bodajże do zakładki parametry i tam wybierał to narzędzie T1D1 przypisywał punkt zero dla niego .... czy wytłumaczył by mi ktoś to możne jeszcze raz jak się to robi?? Z góry dziekuje
misiek2lucky
Post napisał: misiek2lucky » 02 lut 2011, 02:31
Ja bym chciał dodać że ustawianie w tokarce parametrów narzędzi typu promień płytki kierunek ostrza itd ma sens raczej wtedy gdy używam wbudowanego w tokarkę programowania konturowego, czyli generujemy program:):). Wtedy to jest dla maszyny bardzo ważne:):). przy normalnej pracy tylko z i x :).
KOLEGA PONIŻEJ DOBRZE GADA;P;P;P;P;P
Ostatnio zmieniony 03 lut 2011, 00:15 przez misiek2lucky, łącznie zmieniany 1 raz.
skoti
#17
Post napisał: skoti » 02 lut 2011, 21:50
misiek2lucky pisze:Ja bym chciał dodać że ustawianie w tokarce parametrów narzedzi typu promien płytki kierunek ostrza itd ma sens raczej wtedy gdy urzywamy wbudowanego w tokarke programowania konturowego, czyli generujemy prgram:):). Wtedy to jest dl amaszyny bardzo wazne:):)
To nie jest do końca prawda . Numer i promień narzędzia musi być wpisany kiedy jest używana korekcja G41 G42.
Wróć do „Fanuc”
