poszukuję informacji dotyczących sposobów umieszczania G-kodu w pamięci sterownika programowalnego (Moellera, Mitsubishi lub Fanuc) i możliwości interpretacji kodu przez sterownik. CZy ktoś próbowal czegoś takiego?
Dopiero zaczynam interesować się tematem obrabiarek numerycznych i niestety moja wiedza na ten temat jest dość mglista.[/list]
Interpretacja G-kodu przez sterownik PLC
margor
Problem w brew pozorom, jest dośc trudny ponieważ plc ( takie zwykłe bez bayerów) nie jest przystosowane do pracy ze zmiennym programem, co najwyżej mozna zmieniać parametry - tak w bardzo dużym skrócie i to też nie do końca jest prawdą. Generalnie do obsługi G kodu raczej służą sterowniki cnc (lub aplikacje na pc) i z moich skromnych doświadczeń nie warto odkrywać raz jeszcze Ameryki. Natomiast łatwiej zmusić PLC do czytania plików typu DXF . Rzecz w tym, że dxf zawiera (oprócz innych informacji) także współrzędne początków i końców lini.
Pozdrawiam Marek.
Pozdrawiam Marek.
zetmarcin
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Interpretacja G-kodu przez sterownik PLC
a ja chciałbym użyć linuxa cnc tylko w jaki sposób połączyć/zaprogramować go z PLC? tzn. w jaki sposób PLC ma odczytać g-code wygenerowany przez linuxacnc?? (PLC mitsubishi Q series)
