mocowanie podczas frezowania przy pomocy stołu magnetycznego
michal
Post napisał: michal » 24 kwie 2009, 21:59
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie w mocowaniu detalu podczas frezowania używając do tego stół magnetyczny?
Producenci zapewniają, że dzięki takiemu zamocowaniu można obrabiać "górę" i "wszystkie boki".
Z jaką siłą taki stół musi przyciągać, żeby zamocowanie było stabilne (N/cm2)?
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 24 kwie 2009, 23:32
W jaki sposob chce obrobic wszystkie boki? Uchwyt bedzie mniejszy niz detal ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 kwie 2009, 09:44
michal pisze:Producenci zapewniają, że dzięki takiemu zamocowaniu można obrabiać "górę" i "wszystkie boki".
Może i tak ale pod warunkiem że obrabiany detal będzie większy niż stół
- będzie wystawał poza obrys stołu
w innym przypadku jest to raczej nie możliwe bez ryzyka zniszczenia stołu
a jak zastosujesz podkładki dystansowe to siła magnesu albo elektromagnesu spada i
może nie utrzymać materiału przy frezowaniu.
Stół magnetyczny to raczej do szlifierki.
michal
Post napisał: michal » 25 kwie 2009, 12:19
To oczywiste, że albo detal musi być większy niż stół, albo boki obrobione nie na całej głębokości a później detal należałoby odwrócić i zdjąć taką ilość materiału, jaka została nieobrobiona
Chodzi mi o wykonanie detalu o takim kształcie jak na rysunku.
Dodam jeszcze, że w najszerszym miejscu (z prawej strony) ma mieć grubość ok 1mm, natomiast z lewej strony ok 6mm.
Jak zamocować detal, aby zrobić taki spadek symetrycznie z dwóch stron?
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 25 kwie 2009, 13:36
frezować można -ale z głową. np. nie założyłbym detalu zbyt wysokiego ale bardziej płaskie. No i powierzchnia styku raczej płaska, osobiście bałbym się zamocować coś "krzywego".
Jakieś 10 lat temu założyliśmy głowicę fi63 na płytki ośmioostrzowe i puściliśmy posuw na 1000mm/min na takim mocowaniu. Nic się nie stało ale operatorzy uciekli :smile:
maz
Post napisał: maz » 25 kwie 2009, 14:28
Witam, jest mozliwosc frezowania wszystkich bokow i gory, bez podstawy, do samego spodu. U nas to robimy podkladajac kostki miedzy detal a magnes. Trzyma wysmienicie.
Bardzo dobra sprawa, bo nie trzeba sie bawic w lapki. Widzialem na demonstracji kiedys, ze nawet krzywe detale ladnie lapalo. Polecam
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Tielegin
Post napisał: Tielegin » 25 kwie 2009, 16:26
W obrabialiście jakieś twarde materiały z duża głębokością ? Mógłbyś podać przykłady rzeczy które robiliście ?
maz
Post napisał: maz » 25 kwie 2009, 16:41
Większosc rzeczy jest robiona na tych magnesach rozmiary ok 500x500, nie zanm sily.
Natomiast obrabiane sa bardzo zróżnicowane rzeczy, bardzo wysokie i hartowane.
Obrabia sie wszystko, do czego jest dostep frezem/glowica, byle nie uderzyc oprawka/uchwytem. Oczywiscie wszystko z glowa.
Wróć do „Obróbka metali”
