Ciecie sklejki
Matador
Post napisał: Matador » 24 lut 2009, 17:29
cnc cosmec pisze:do sklejki najlepszy będzie frez diamentowy obroty 18000 posuw od 4000 do 6000
6000 czego??
płytki na frezie ustawione pod kątem prostym do materiału !!!!!
to na frezie diamentowym plytki ustawiasz?????
pukury
Post napisał: pukury » 25 lut 2009, 11:40
witam.
widać kol. posiada frez z wymiennymi płytkami diamentowymi .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Matador
Post napisał: Matador » 25 lut 2009, 13:26
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
A gdzie Ty widzisz ?? bo ja takiego nie widzialem.Taki nie istnieje!!!!!
[ Dodano: 2009-02-25, 13:54 ]
pukury pisze:witam.
z czym masz problem ?
dyskusji o wykrojnikach było sporo - więc w jakim celu pisać w kółko to samo ?
a jeżeli chodzi o to czy sobie sam wykroję i co to już nie ten temat .
pozdrawiam .
czytaj o co chodzi pytającemu!!!!
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 23 kwie 2009, 14:32
Do wykrojnikow najlepszy jest laser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 24 kwie 2009, 07:20
Firma KIMLA od wielu lat produkuje zintegrowane urządzenia dedykowane do firm wykonujących wykrojniki introligatorskie.
Maszyna ma następujące funkcje:
- frezowanie kanałów pod noże
-wycinanie obrysów
-wiercenie pod mostki
-frezowanie płyt oczyszczających
-frezowanie pertinaksów
-frezowanie kontrbigów stalowych
-wycinanie prototypów i małych serii (głowica tnąca oscylacyjna)
-bigowanie
-nakładanie kleju
-wycinanie gum wypychających
-automatyczna wymiana narzędzia z magazynem
-prasa próżniowa do klejenia sklejek
Jest to jedyna tego typu maszyna wyposażona jest w specjalizowane oprogramowanie do dynamicznej korekcji ugięcia narzędzia, co jest niezbędne w tym zastosowaniu, ponieważ narzędzia używane do frezowania szczelin pod noże potrafią się podczas wycinania uginać nawet o 0.5mm.
Kimla produkuje również maszyny ekonomiczne, które powinny się zmieścić w sugerowanym przez kolegę targecie cenowym.
dzik210
Post napisał: dzik210 » 13 sty 2011, 23:03
kameleon pisze:czy ktoś może mi doradzić jakim frezem ciąć sklejkę 6mm i jaki powinien być posuw ?
próbowałem ciąć sklejkę frezem palcowym z płytkami i bez efekt był mizerny po przecięciu
ok.30cm frezy po prostu się spaliły .Frezarkę mam kresa.
Kup porządny frez do drzewa (z reguły są to dwu piórowe pomalowane na czerwono na powierzchni nie tnącej), ale prędkości musisz już dobrać w zależności od jakości freza. W każdym razie dobry frez do drzewa nie będzie się palił!
Wróć do „Obróbka drewna”
