to na frezie diamentowym plytki ustawiasz?????cnc cosmec pisze:do sklejki najlepszy będzie frez diamentowy obroty 18000 posuw od 4000 do 6000
6000 czego??
płytki na frezie ustawione pod kątem prostym do materiału !!!!!
Ciecie sklejki
Matador
A gdzie Ty widzisz ?? bo ja takiego nie widzialem.Taki nie istnieje!!!!!pukury pisze:witam.
widać kol. posiada frez z wymiennymi płytkami diamentowymi .
pozdrawiam .
[ Dodano: 2009-02-25, 13:54 ]
pukury pisze:witam.
z czym masz problem ?
dyskusji o wykrojnikach było sporo - więc w jakim celu pisać w kółko to samo ?
a jeżeli chodzi o to czy sobie sam wykroję i co to już nie ten temat .
pozdrawiam .
czytaj o co chodzi pytającemu!!!!
widget.k-bush
- Znawca tematu (min. 80)
Do wykrojnikow najlepszy jest laser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
cnc3d
Firma KIMLA od wielu lat produkuje zintegrowane urządzenia dedykowane do firm wykonujących wykrojniki introligatorskie.
Maszyna ma następujące funkcje:
- frezowanie kanałów pod noże
-wycinanie obrysów
-wiercenie pod mostki
-frezowanie płyt oczyszczających
-frezowanie pertinaksów
-frezowanie kontrbigów stalowych
-wycinanie prototypów i małych serii (głowica tnąca oscylacyjna)
-bigowanie
-nakładanie kleju
-wycinanie gum wypychających
-automatyczna wymiana narzędzia z magazynem
-prasa próżniowa do klejenia sklejek
Jest to jedyna tego typu maszyna wyposażona jest w specjalizowane oprogramowanie do dynamicznej korekcji ugięcia narzędzia, co jest niezbędne w tym zastosowaniu, ponieważ narzędzia używane do frezowania szczelin pod noże potrafią się podczas wycinania uginać nawet o 0.5mm.
Kimla produkuje również maszyny ekonomiczne, które powinny się zmieścić w sugerowanym przez kolegę targecie cenowym.
-wycinanie obrysów
-bigowanie
-nakładanie kleju
dzik210
Kup porządny frez do drzewa (z reguły są to dwu piórowe pomalowane na czerwono na powierzchni nie tnącej), ale prędkości musisz już dobrać w zależności od jakości freza. W każdym razie dobry frez do drzewa nie będzie się palił!kameleon pisze:czy ktoś może mi doradzić jakim frezem ciąć sklejkę 6mm i jaki powinien być posuw ?
próbowałem ciąć sklejkę frezem palcowym z płytkami i bez efekt był mizerny po przecięciu
ok.30cm frezy po prostu się spaliły .Frezarkę mam kresa.
