Prosiłbym o pomoc w nakierowaniu w sprawie materiałów do w/w tematu , w internecie już szukałem ale generalnie jest mało informacji o obróbce bez chłodziwa materiałów hartowanych ponieważ jest praktykowany od jakiegoś czau . Jedyne co się dowiedziałem to materiał ostrzy stosowanych w tego rodzaju obróbce czyli wegliki spiekane, porcelana badż diament ale zależy mi też na parametrach obróbki, do jakich materiałów obarabianych dedykowany jest taki rodzaj obróbki itp.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Obróbka materiałów hartowanych na sucho
Po drugie ceramika z której są robione płytki do materiałów twardych to nie jest bynajmniej porcelana.
A po pierwsze w katalogach producentów masz określone z reguły dla każdej płytki zakres prędkości skrawania, grubość wióra (posuw) i grubość warstwy skrawanej (ile na przejście). Poszukaj, bo nie ma sensu tych informacji z katalogów przepisywać.
Wchodzisz choćby na http://www.coromant.sandvik.com/pl (inne firmy mają inne płytki do twardych detali) i idziesz po polsku przez: Katalogi online (z boku) - Dobór narzędzi - Szukanie zastosowania (jak się strona zmieni) - wybierasz obszar, np. toczenie, wybierasz jakie toczenie (np. Zewnętrzne - Obróbka kształtowa / wzdłużna) - wybierasz rysuneczek, co ma toczyć, np. Narzędzie precyzyjne - płytka w kształcie litery "D" 55° - kąt przystawienia 90° (możesz inne) - klikasz na systemie mocowania - jeszcze raz na oprawce (czerwony napis pod nią) i klikasz na przycisku "pokaż płytki". W wierszu nad płytkami klikasz na szarej literce H (przed ilością produktów). Wyświetlają ci się płytki do elementów hartowanych.
Wybierasz pierwsze, albo siódme z brzegu, niech będzie: DCGW11T308S01020F 7025 i klikasz na mały pytajniczek obok (nie na link). Otwiera się okno z rysunkiem, wtedy wystarczy kliknąć na napis na górze: Zalecane parametry skrawania
I masz w nowym oknie dla przykładu:
ap = 0.2 mm ( 0.07-0.8 )
0.008 in ( 0.003-0.031 )
fn = 0.15 mm/r ( 0.05-0.3 )
0.006 in/r ( 0.002-0.012 )
Vc = 150 m/min ( 180-125 )
495 sfm ( 590-415 )
Potrzeba ci coś więcej? To jeszcze sprawdź, jaka to płytka (najczęściej węglik z powłoką, ale są też ceramiczne, diamentowe). No i się baw. Inni producenci również mają podobnie podawane dane, bo przecież są to informacje, jak z płytek korzystać.
Dla przykładu: http://www.iscar.pl/ProductUpdate/Produ ... ailID/1286
Na tej stronie, jak na innych masz również fajny katalog.
495 sfm ( 590-415 )
Jeżeli masz sztywną obrabiarkę to CBN (w Polsce kilka firm już używa np. do obróbki kół zębatych, szlifowanie nie jest wymagane). Wpisz w google płytki cbn
np. http://www.firma.pl/europolcph/plytki.htm lub
http://www.poltra.pl/images/dine_CBN.pdf
- Znawca tematu (min. 80)
Może troche obok tematu. Poszukaj Obróbka na sucho i z minimalnym
smarowaniem Krzysztof JEMIELNIAK;STABILNOŚ PROCESU FREZOWANIA STALI NA TWARDO W WARUNKACH HSM PAWEł TWARDOWSKI;TROCHOIDAL MACHINING cuts
NARROW SLOTS in hardened steel at 12X NORMAL RATES By Jerry Fireman No i może jeszcze google Hard Milling, Hard Machining itd.
