silnik krokowy
creativ_pl
silnik krokowy
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 14:14
Mam takie pytanie czy jest to normalne podczas pracy silnika krokowego że czasami jak gdyby przeskakuje (niby szarpnie nim) dzieje sie to tylko czasami? czy może jest to sprawka złej konfiguracji ?
Tomek155
silnik krokowy
Post napisał: Tomek155 » 23 kwie 2009, 14:22
Silnik podłączony na sucho czy pod obciążeniem w maszynie? Jeśli w maszynie to przyczyną jest przeciążenie i w efekcie gubienie kroków.
Tomek
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 14:59
sprawa wygląda tak mam już kompletny sterownik oraz 1 jak na razie silnik ładuje jakiś g-kod i sprawdzam czy ogólnie sterowniki działają oraz płyta główna no i działać działają tylko dzieje sie jak sie dzieje ponadto gdy ustawiam ręczne sterowanie obrotem silnika "Jog on/off ctrl-alt-j" i ustawiam posuw o maksymalną wartość czyli 1,0000 to zamiast silnik się kręcić stoi w miejscu i że tak powiem niby to piszczenie niby buczenie natomiast na innych wartościach jest ok tylko gdy nacisnę kilka razy to w tedy przeskoczy.
Tomek155
silnik krokowy
Post napisał: Tomek155 » 23 kwie 2009, 15:16
Sprubuj zmiany parametrów w motor tuning przyspieszenia i prędkości.Ustawione zbyt duże przyspieszenie i prędkość może powodować podobne objawy.
Tomek
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 15:23
w sumie tam jeszcze nie sprawdzałem a mampytanie możesz podesłać mi twoje zżuty ekranów jak masz ustawione porty i piny na @ ?
Tomek155
silnik krokowy
Post napisał: Tomek155 » 23 kwie 2009, 15:37
Niestety nie mam teraz fizycznego dostępu do komputera sterującego z powodu awarii .A jaką masz płytę główną? Bo ja mam SSK-MB2 a to właśnie od samej płyty głównej zależy przypisywanie poszczególnych pinów jeśli masz inną to najprościej poszukaj w dokumentacji które piny za co odpowiadają i tak je ustaw w Machu.
Tomek
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 15:40
ja mam skk-mb2 chodzi o to że niby mam ściągnięte ze strony cnc konfiguracja mach 2 ale jeśli konfiguruje tak jak jest to wskazane na obrazkach to nie działa mi poprawnie
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 kwie 2009, 15:43
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Tomek155
silnik krokowy
Post napisał: Tomek155 » 23 kwie 2009, 15:56
Ale co dokładnie nie działa poprawnie?
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 15:57
np krańcówki po włączeniu sterownik nie przestaje pracować
